330d 135kw vs 320d 110kw
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Franckevich, 1 ноя 2018.
  1. DemAn
    Когда с этим разберётесь, можно ещё попробовать обсудить выбор между бензином и дизелем.
    А то, по отзывам, один едет, не воняет и не ломается, но жрёт. А второй не едет, ломается и воняет, но экономичнее.
    Очень уж любопытно - это правда, или нет?
    хулиGUN и gutta нравится это.
  2. Nikitagreat
    Конечно. Первый вариант это был дизель да ?:hihihi
  3. Paparazzy
    Ну он то не каждый день дохнет
    В ремонте механики один плюс - ремонт занимает два-три часа. А томата 2+ дней, плюс гемор с гарантийным ремонтом в случае обязательного косяка.
  4. Franckevich
    Franckevich Active Member
    20 сен 2018
    долго объяснять, но дизель в наших реалиях, экономичнее бензиновых тачек, т.к топливо дешевле, ремонт турбины и форсунок на каждом углу, а бензин масложор, расход, перегрев, клапана, гидрокомпенсаторы и т.д
    Алтурик нравится это.
  5. a13x
    Дизель дешевле нынче на сколько? 2%?
    Взял себе машину с M57, но были бы интересные предложения на трёхлитровом бензине, то выбрал бы N52,N53,N54 (хз что там самое популярное на E90).
  6. Incore
    За 2 часа? Псц, ну как можно быть таким сказочником :)
  7. CaHbOK
    Cказочник? При мне сцепак тачке меньше чем за 2 часа поменяли. Если в потолок не плевать, то как нефиг за 2 часа.
    Yuranex нравится это.
  8. Incore
    Снять коробас, на +- свежей машине коей является е90, все помыть-почистить, поставить новые детали (если там только замена сцепы, а не полный ремонт внутрянки, который по факту будет в томате), закрутить обратно, проверить, залить все жижи - 2 часа? Не верю
    nikitaec777 и gutta нравится это.
  9. Paparazzy
    Ну это твои проблемы, что не веришь. Мне меняли быстрее чем за 2 часа. Можно растянуть на сколько угодно, но реально там работы на чуть более чем час. Знаю несколько мастеров которые так умеют. Александр кстати в их числе.
    ЧТо мыть, какие жижи? Что проверять? Выжать сцепление, это сколько времени, секунда или две секунды? Е90 чем отличается, ну например от е34, 46?
  10. Incore
    Мыть - коробас, что бы говна во внутрь не занести. жижи - масло в коробке, тормозуху в сцеплении.
    2-3 часа уже в час превратилось, до 15 минут дойдем? :)
    На е46 можно с помощью говна, палок и старых болтов все собрать, залить ранее слитое говно и пускай едет. Все равно, что-то отвалится через 100 км
  11. Incore
    А, ну и отличи от старых машин, как минимум в большем количестве электроники
  12. Paparazzy
    Какая в мкпп электроника, ну кроме датчика нейтралки в тачках с старт-стопом?
    Мы говорим о замене сцепления, причём тут тормозуха и масло? Зачем его сливать и заливать обратно в е46 или 90?
  13. illusia
    Оба варианта гавно и полюбому попадос на бабки.
    Incore и Владислав нравится это.
  14. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    Масло коробки и сцепление от чего работает? Если меняешь комплект сцепления( на старье это с маховиком), то, при таких затратах логично заменить и жидкости в обеих системах:hz:
  15. Incore
    Святым духом, епт. Так ведь и сцепе можно только диск поменять, оставив корзину и старый выжимной :)
  16. Paparazzy
    Просто прокачать цилиндр что даст? Ничего. Тормозуху в выжимном логично менять вместе с заменой всей тормозухой и прокачкой тормозов.
    Масло меняется либо по регламенту, либо никогда.
  17. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    Какой регламент если на бу тачках пробега никто незнает
    И через сколько нужно тормозуху менять? Если по уму
  18. Andrew.B
    Раз в 2 года! :pens:
  19. Ky}|{uK
    на е90 проще купить комплект около 150 евро чем диск отдельно, отдельно все стоит очень дорого диск около 200 евро =)))
    коробас на е 90 снимается за 40-60 минут если мастер знает что делает =)
  20. Incore
    Ну смотри, снять 60 минут, поставить 60 минут + чтото сделать нужно время, и это при условии что все болты пойдут нормально. Ну два часа, возможно, если человек уажлый день ставит-снимает коробки и все до автоматизма отточено.
    У парарация - это все уже за час :))
    Зы, тут подумал, наверн насчет времени у меня искаженное восприятие изза большего опыта с передним приводом. :)
