4.8 IS брать или не брать?
Тема в разделе "X5 E53 (1999->)", создана пользователем ///M, 16 окт 2015.
  1. D3
    А за 10 будет черный или серебро :bighands:
  2. h5
    h5 Active Member
    16 май 2011
    К цветам тоже относится. Цвет может предлагаться для одного рынка, а на другом рынке он никогда не появится, так же и по комплектациям. Примеров достаточно, не буду углубляться
  3. МихаилВеликий
    28 авг 2016
    вопрос. а если на холодную коробка толкается на первых передачах? шо делать? это норма или искать новую коробку ?)
  4. AJlekcaHgp
    Полный ремонт акпп и не каких гарантий что все будет в шоколаде.
    Толкается у всех )
  5. WSM
    И сколько такой коробке жить осталось? )
  6. МихаилВеликий
    28 авг 2016
    ааа, ну понятно) можно особо не заморачиваться, спецов способных сделать подобный ремонт всеравно практически нет... а если нет еще и гарантий ))) не сильно важно, так как на холодный двигатель не езжу вообще, крайне редко
  7. Andrey45
    Когда начали появлятся Х5 знакомый купил светло-зелёный. Как правильно цвет называется не знаю. Типа доллар. На нём были видны все ньюансы, каждый "мускул"! На тёмных это теряется.
  8. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    Добро пожаловать в клуб любителей коробок ZF.
    1 - замена масла с промывкой системы + сброс всех адаптаций, 100-300 Евро, в зависимости от того где и как делать. Шансов не много, но мне помогло при пинках 2-1 (при остановке). Даже полумерой нельзя считать.
    2 - снятие мехатроника, замена очков, втулок и набора соленойдов (переборка мехатроника). Так или иначе при этом меняется масло и скидываются адаптации. Поможет очень вероятно, но без гарантий. 600-700 Евро.
    3 - ремонт мехатрорника + ремонт гидротрансформатора (+200-300 евро к шагу номер 2). Слабо верится, у дохлого ГТ другие симптомы, но лучше сделать ГЦ сразу, чтобы он не засорял теплообменник.
    4 - полный ремонт коробки = гидротрансформатор + мехатроник + механика самой коробки (фрикционы, уплотнительные кольца, втулки) = 1400-1800 Евро. Только в этом случае тебе могут что-то гарантировать, вот только что ты будешь делать, если толчки не уйдут полностью, а тот кто чинил коробку будет утверждать что "так и должно быть".
    5 - очень желательно вместе с любым из шагов заменить также теплообменник коробки + термостат коробки + очки.
    Судя по всему, 99% народу ездит с пинками и толчками, пока не коробка не начнёт падать в аварию, и далее либо ремонт "на продажу", либо "дорого для себя". Поскольку коробка в целом крепкая, так ездить можно весьма и весьма долго!
  9. AJlekcaHgp
    Я скоро приду к ремонту ) надоела пинаться акпп.
    Буду делать сам, продолжаю диалог с ZF, надеюсь поездка в Германию не прошла даром, думаю найду общий язык с ними по поставке комплектующих.:super:
  10. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    Я в очередь.
    Если не читал, то вот перевод Американской статьи одного механика как раз про наши проблемы:
    https://www.drive2.ru/l/9740903/ - возможно поможет в определении симптомов
  11. AJlekcaHgp
    Да видел, спасибо. Но это я изучил все в доль и поперек :green:, жду ответа от ZF'а
  12. aleksandr5192
    aleksandr5192 Member
    20 мар 2014
    Я делал ремонт акпп, потому что иногад пиналась коробка с 1ой на 2ую. После ремонта все работает без пинков уже 1.5 года и 50тыс км. Могу найти номер конторы где ремонт делал. Цена было около 1700 евро
  13. МихаилВеликий
    28 авг 2016
    вообщем понятно. ну пока не вижу смысла делать ее. тем более пинается только на 1-2 на холодую. потом нормально.. будет хуже, сделаю ремонт, дороже все равно уже врядли будет
  14. AJlekcaHgp
    Carbon schwarz
    Stratusgray metallic
  15. Captain
    Captain BMWClub
    12 фев 2006
    Deep Sea Captain
    World-Wide
    :green:
  16. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    :ok:
  17. AJlekcaHgp
    Пропустил ) сорри
