Блок управления айрбегами
Тема в разделе "F10, F11 (2010->)", создана пользователем ehonda, 15 окт 2015.
  1. ehonda
    ehonda New Member
    3 авг 2015
    lv
    Нужна помощь! Подскажите где находится блок управления подушками безопасности у F10/F11? Спасибо.
  2. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Какой из двух?
    З.Ы. Вообщето у Вагнера всё нарисовано )))
  3. ehonda
    ehonda New Member
    3 авг 2015
    lv
    А че их два?:hz:
    Может прилепишь рисунок если не трудно?:friends:
    з.ы.
    после аварии не сбрасывается
    930993 - Battery safety terminal: resistance too low
    было больше ошибок по Restrain system, но все сбросилось после замены всех отстрелявших компонентов, а это не хочет. видимо надо ECU перешивать..
  4. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Не пришлю. Трудно.
    ВСЯ информация со ВСЕМ описанием есть в Рейнгольде (у Вагнера :hihi:)
    если тебе лень самому посмотреть....
    А ECU можешь хоть перешить, хоть перештопать... в этом случае не поможет животворящее программирование.
    Ищи ПРОСТЫЕ причины.
  5. AxiLe
    Заменить не пробовал клему???
  6. ehonda
    ehonda New Member
    3 авг 2015
    lv
    В том-то и дело, что все заменено, включая плюсовой кабель и минусивий на всякий случай.
  7. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    А перевести текст ошибки и подумать??
    :hihi:
  8. ehonda
    ehonda New Member
    3 авг 2015
    lv
    Плюсовой кабель на акб оказался деффектный. Продали говно. Поэтому и была непонятка. Вроде поменял все, а ошибка есть. Но теперь все окей. Спасибо за помопщь/
