Бмв е60 2.5d Не заводится!
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем Ivans Z., 10 янв 2017.
  1. WSM
    хочешь зарабатывать, придется и тратить :gigi:
  2. Ivans Z.
    Ivans Z. New Member
    20 ноя 2016
    Латвия, Прейл
    Интересный вариант :D просто хочу найти причину и найти приватника, кто сможет помочь! :)
  3. AxiLe
    Заедь к туркам :) там тебя раскрутят как пологается.
  4. pan
    pan Active Member
    22 ноя 2012
    Автозапчасти
    Пардаугава
    Твой совет очень ценнен. Спасибо что зашел в эту тему. :ivf:
  5. Ivans Z.
    Ivans Z. New Member
    20 ноя 2016
    Латвия, Прейл
    Заодно половину деталей поменяют)
  6. AxiLe
    Ты их попроси машину завести только, они тебе мотор поменяют и скажут что коробку тоже надо менять. Назовут сумму машины и будешь радоваться жизни в Германии
  7. Ivans Z.
    Ivans Z. New Member
    20 ноя 2016
    Латвия, Прейл
    Значит надо гнать в сервис и пусть там занимаются поисками проблемы!
  8. Andrey45
    Что вы злые такие!
    Приятелю в Германии у официалов Форда на отвалившуюся трубку от насоса сказали что это не гарантийный случай-замена насоса 1500 евро. В гараже сам снял, пришёл в сервис к Русакам. Мастер посмотрел, принёс целую трубку, взял 5 евро и сказал: -Сам снял, сам и поставишь.
    Человек ищет решения, а у вас подколки одни.
  9. Born_Of_Fire
    Born_Of_Fire Active Member
    8 дек 2012
    С Завода
  10. nightracer
    Наверное будет полезным https://www.drive2.ru/l/6302295/
    Первое про разряженный аккумулятор похоже.
    Тут наверное либо из-за первого, либо искать контакт. Попробуй сбросить ошибки и посмотреть вернуться ли они.
    Andy выручай, что смотреть? :so:
  11. Ivans Z.
    Ivans Z. New Member
    20 ноя 2016
    Латвия, Прейл
    Аккума в порядке, пробовал ставить другой итог тотже... а может быть причина в + клеме, точнее в проводе?
  12. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Искать ближайший сервис.
    Если проблему можно решить за деньги - это не проблема, а расходы.
    Кружок группового онанизма Drive2 уж точно смотреть не стоит.
  13. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Разруха не в туалетах, разруха в головах...
    Если нет оборудования и не имеешь представления как это устроено и как оно должно работать - тащи тачку туда где это представление имеют...
    Или продолжай веселить нас интересными рассказами.
  14. AxiLe
    Год то какой у машины?
  15. Ivans Z.
    Ivans Z. New Member
    20 ноя 2016
    Латвия, Прейл
    Ну не все тут такие гении как ты :)
  16. Ivans Z.
    Ivans Z. New Member
    20 ноя 2016
    Латвия, Прейл
    2004
  17. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Я не гений, я обычный.
    Такой же мудак как и все.
  18. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Это и так было понятно...
  19. Olrom
    Olrom Member
    5 янв 2005
    BiLatvia
    Это означает, что машина не засыпает и, соответственно, высаживает аккум при стоянке. Но при только что поставленном заряженном аккуме на заводку влиять не может.
  20. Уругнек
    у меня давно бемка в польше сломалась. предлагали без диагностик насос поменять сразу (в сервисе), а эвакуаторщик 250 км к официалам предлагал ехать (мы зарабатывали как могли). Пришлось починить самому, но машину пришлось отбуксировать до литвы на ночевку. клемма была капут. нашел сам. Тестер в польше было не допроситься
