Что может быть причиной громких хлопков в районе воздушного фильтра?
Тема в разделе "Разное", создана пользователем HETPE3B, 17 мар 2010.
  1. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    При разгоне или при перегазовке иногда громко хлопает в коробке, где находится воздушный фильтр. Что может быть? Сильное разряжение воздуха? Если да, то от чего? Фильтр похож на новый :)
  2. iLjuxa
    а не обратные вспышки это ли ? как в газовых машинах .. из за проблем в высоковольтной части
  3. nightracer
    Раннее зажигание напрашивается....
    Двигатель стабильно работает или только и делает что хлопает?
  4. Matrix2410
    Matrix2410 New Member
    20 фев 2010
    Печи и камины
    Санкт-Петербург
    +1 зажигание смотри. Еще была похожая фигня на е30 у знакомого...там были проблемы с самим расходомером воздуха.
  5. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Я так понимаю, что зажигание как-то автоматически регулируется..
    Двигатель не очень стабильно работает, особенно при разгоне с низких оборотов (1300об/м)- дергатся. Если на газ посильнее нажать - может хлопнуть.
    Вообще у мотора нет однозначного поведения.. Иногда дергается, иногда более-менее нормально. Вроде дергаться начинает больше по мере прогрева.. Есть так-же один подозрительный цилиндр. Нагар на свече там не такой, как на других свечах. Вот фото..
  6. iLjuxa
    какие то свечи стремные :so: зазоры :so: и искру он пробивает на ту маленькую точку в середине сердечника ?
  7. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    ага, туда и пробивает :)
  8. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    А может какой-то из впускных клапанов не до конца закрывается?
  9. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    форд таурус??
  10. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Угу. Достался тут в подарочек. Теперь не знаю, что с ним делать :)
  11. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    что штаты с людьми делают:gigi:
    как там цены на бмв по сравнению с нами??
  12. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    такие же самые. Ничего особо выгодного не видел.
  13. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    как так??? а чего у нас так много америкосов если их не выгодно тянуть??
  14. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    возможно места надо знать :) те кто занимается - наверно знает
    заходи на http://chicago.craigslist.org
    там в разделе trucks and cars можно отфильтровать по цене и ключевым словам.
  15. iLjuxa
    Есть чем компрессию померить ?? ..
  16. Bibas
    судя по свечкам(не правельная горючая смесь- т.к они белые) и описанием выше, у Тебя пробмелла в зажигании!!
    и как я понял зажигание у Тебя позднее...
  17. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    poka nechem, no dumaju chto naidu
    sam ob etom zadumivalsja. Esli problema s prokladkoj ili goovoj - na kompressii eto ved tozhe dolzhno otrazitsja?
    belij elektrod tolko u odnoj svechi vrode kak. Ostalnie cveta anodirovanogo metala.
  18. Bibas
    да нет, на 1-й фотке отлично видно! + масло жрет поршневая:wink:
    чо там за двиг вооще? есть фотка ??? где там трамблер, бегунок стоит???
    или так вооще ел. зажигания ?
  19. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Модель мотора оказывается "Вулкан" называется :) Никогда бы не сказал :haha:
    Зажигание по описанию электронное.
    VIN Code: U, 1, 2 (More Info)
    Displacement: 3.0L (182ci)
    Bore: 3.50" (89.0mm)
    Stroke: 3.15" (80.0mm)
    Engine Type: 60° V6
    Cast Iron Block and Heads
    Valvetrain: Pushrod (OHV)
    2 Valves per Cylinder
    Timing Chain
    Compression Ratio: 9.3:1
    Interference: No
    Computer: EEC-V / OBD-II
    Fuel Injection: Sequential Electronic
    Ignition: Electronic Coil Pack
    Horsepower: 145 @ 5250 RPM
    Torque: 170 lb.-ft @ 3250 RPM
  20. Nikki
    Nikki New Member
    15 апр 2007
    student, IT
    белые свечи - бедная смесь, чёрные свечи - богатая смесь, чуть рыжеватый налёт - хорошая смесь. Смотри зажигание / подсосы воздуха во впуске..
