Что нам стоит дом построить
  1. sergio
    200й + бойлер, если место позволяет.
  2. Magnum
    У меня всё в одном аппарате т.к. доп. бойлер будет занимать место. Особой нужды в дополнительном бойлере для принятия душа или помыть руки не вижу. Главное делать обслуживание по регламенту.
  3. хулиGUN
    Just Detail It!
    Мне сказали что проблема не в том что его не хватит для нагрева горячей воды, а в том что если к примеру, кто-то моется в душе, и в этот момент откроешь горячую воду к примеру в кухне, то в душе может или холодная пойти, или наоборот можно обжечься. Не знаю насколько это правда.
  4. sergio
    В 222м 100 литров бойлер, если ванну не наливать, то, теоретически, должно хватать. Всё завит ещё от того как пользоваться.
  5. Magnum
    Ну если сразу врубить горячую воду на максимум как только стала вода попрохладней, то определённо можно обжечься.
  6. Felix
    Ты же понимаешь, что если вода стала попрохладнее и надо добавлять.. то с твоей системой что то не так?
  7. Magnum
    Я не понимаю, не силён в сантехнике :(
  8. Andrey45
    Теоретически может. Если давление в трубах горячей и холодной воды разное. Но для этого в душе ставят смесители с терморегулятором. Просадка по температуре есть, но не смертельная и бысто регулируется обратно.
  9. Felix
    Может, за 20лет что то и поменялось в этих кранах.. но первые цепляли только заоблочной ценой, что бы круче чем у вована. В реальности... не проникся тоже как лох ищешь идеал
  10. Andrey45
    На Матиса несколько лет назад был демо-магазин Invena. Сейчас продаёт только через торговые сети. Купил у них смеситель за 40-50 лат, точно не помню. Видонит и работает. У них и бюджетные линейки есть и дизайнерские. Если много сантехники надо могу поискать телефон местного представителя.
  11. Felix
    На матиса? В полуподвальчике?
  12. Magnum
    Такие смесители не дружат с котлами. В квартирах с городской горячей водой, нет проблем.
  13. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    Почему оно должно быть разное? Из горячего крана течет та же холодная подогретая через боллер. Как вариант разводка по точкам зделанна одним диаметром трубы
  14. Andrey45
    Холодная вода расходиться на холодную и на бойлер. Холодная на прямую идёт, а по пути к бойлеру клапа чтобы перекрыть, предохранительный клапан, сам бойлер. Всё создаёт сопротивление. В добавок бойлер обычно вертикальный или сверху подвешен. Тоже создаёт подпор.
  15. Andrey45
    Нет. Он был рядом с Руссо-Балтом. Давно закрыли и представитель торгует "с колёс". Депо, Сенукай и Комфорт закупаются.
  16. Andrey45
    Выскажи, пожалуйста, мысль почему?! В чём разница?
  17. Magnum
    Хз в чём разница, мастер по котлам сказал, что эти краны крайне не желательны.
  18. Andrey45
    Думаю он ввел тебя в заблуждение. Там же ничего выдающегося. Одна ручка открывает подачу воды, вторая, через термостат, регулирует температуру. Выставил температуру и, при падении температуры горячей воды, через термостат выравнивает.
  19. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    Ты о какой разнице давления пишешь? 0,1кг/см?
  20. Andrey45
    Думаю больше. Всегда горячая вода из бойлера текла слабей холодной.
