Что нам стоит дом построить
  1. sergio
    Из-за одного куба? :eek:
  2. Dimon32
    вот тото и оно. сколько это встанет в итоге. пока что из разумного взять электрическую бетономешалку и с ее помощью сухую смесь мешать сразу в большом объеме. но тоже дофига е**и
  3. Felix
    А с чего ты взял, что всего 1 куб?
  4. Dimon32
    площадь 20м2, больших нагрузок не предвидется - хлам разный и мот. соответсвенно толщины 4-5см хватит думаю. вот и получается, что нужен куб. разве нет?
  5. Felix
    5см, это если у тебя уже плита есть залитая
  6. Dimon32
    плиты нет, утрамбованный гравий снизу :)
  7. sergio
    Бомби 10 тогда
  8. Felix
    10-15см фибрабетона лей. Бочка с насосом приедет, зальешь, затрешь дисками
  9. Incore
    Есть вопрос по поводу мелиорационных каналов :)
    В 50 метрах от меня проходит один, хочу к нему подкопаться и сделать туда слив из ливневки.
    Допустим, если с соседями я договорюсь по поводу раскопок на их участках, во сколько такое мероприятие может встать? И как-то дополнительно это в буввалде надо согласовывать?
  10. Parenjok
    Parenjok Member
    18 сен 2008
    Добрый день !
    Ребята подскажите и посоветуйте по полу в квартире.
    Имеется старый пол - лаги и сверху старое ОСБ 22 под ним что-то похожее на бывшую вату.
    Пол кривой и скрипучий.
    Когда делал документы на упрощённую ренновацию архитектор сказал, что пол менять нельзя. Бетоном заливать нельзя.
    Много фирм занимающихся заливкой полов. Эштрих/бетон. Что именно мне нельзя ?
    Хочу под полом провести проводку. Как быт ьс полом ? Ровнять старые лаги и сверху стелить новые ОСБ или пытаться выровнять то что ест ь? Каким образом ?
    Вроде люди заливают. Можно нельзя ? Чем чревато ? Что конкретно то нельзя эштрих это и имеется в виду бетон ?
    Что по деньгам может обойтись ровнять старый ? Перестелать лаги и новое ОСБ ? Заливать бетоном(эштрих или чем) ? 4-ый этаж 40 квадратов.
  11. Parenjok
    Parenjok Member
    18 сен 2008
    это то что мне нужно в квартиру ? Цена вроде нормальная. Как это дорого/дёшего ?
  12. WSM
    Старые лаги в труху? Имел ситуацию. Прикрутил доски к лагам ибавясь от скрипа. По верх фанеру. Осб как то доверия не вызывает. Своими руками дорого да и не муторно. На пилорамах куча обрезков под такое дело да шурупы. Пиво и дело в шляпе :)
  13. Parenjok
    Parenjok Member
    18 сен 2008
    да старые лаги вроде и ничего. ОСБ не снимал сверху. Пока не представляю как эт осделать даже.
  14. Felix
    Ты их промерь, главное. Ровные или гуляет все.
  15. Parenjok
    Parenjok Member
    18 сен 2008
    Старый ОСБ снимать с лаг или просто правилом пол посмотреть на ровность ? В местах где были стены межкомнатные видно, что уровень пола разный почти на сантиметр.
  16. Parenjok
    Parenjok Member
    18 сен 2008
    нет, квалифицированные люди. Ну или не квалифицированные, но которые этим занимаются сказали весь старый пол снимать. А новый крутить на лаги в одном месте, а в районе где будет плитка сыпать керамзит и стелить половой регипс. 1500+ материал с работой.
  17. Felix
    Говно сказали. Если все срываешь, кидай путик и сухую машинную стяжку.
    Дом же панельный?
  18. Parenjok
    Parenjok Member
    18 сен 2008
    Панелька. Пару постов назад писал присланную смету по эштриху (это ведь и есть сухая стяжка ?) 450 еур. Ну плюс демонтаж старого.
  19. Felix
    Да. Плюс путик. Странно, что 450, видимо, совсем голодные. У них есть минимум суммы, раскладываться, чтститься.. все такое
  20. Parenjok
    Parenjok Member
    18 сен 2008
    Наверное я не правильно посчитал. Эта цена была без силтумизоляции.
    Подскажите какие правильно тут параметры выставить на квартиру 44 м2 http://bdn.lv/lv/calculator
