Что нам стоит дом построить
  1. Parenjok
    Parenjok Member
    18 сен 2008
    И ещё вопрос законно ли это всё ? Нужен ли проект на это ? Архитектор говорил, что нельзя бетоном заливать. Сухая стяжка считается бетоном ? :so:
  2. Felix
    Так ты и не заливаешь бетоном..
  3. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    работу работаю, дела делю
    Латвия/Рига
    Разве путик нужен не только на первый этаж ?
  4. Felix
    стяжка 5-7см, лаги снесешь когда, то будет сильно больше в глубину хаты, т.е. что бы уровень подогнать под нормальный, херачишь путик. если денег до жопы thermowhite
  5. Parenjok
    Parenjok Member
    18 сен 2008
    http://bdn.lv/ru/calculator
    судя по их калькулятору дешевле залить стяжку 10 см без путика чем 5 см путик + 5см стяжка. Этаж четвёртый, 44 м2. Или лучше путик всёже постелить для тепло/звукоизоляции ?
  6. Felix
    Ты про вес то не забывай.
    Еще дешевле песком засыпать, как часто делается в новых проектах бюджетных.
    Калькулятор не смотри, у тебя площадь маленькая. Звони и договаривайся.
  7. Уругнек
    Я б ровнял стяжкой в уровень под самый высокий уровень пола. Те отбил по периметру уровень со снятым полом и самую высокую точку взял за ноль. И стяжку до этого нуля. Обычно в панельках уровень пола гуляет +/- до 10 см.
    А поверх жесткий путик 5см, подложку и ламинат.
    Ну или песком заровнять вместо стяжки
  8. Felix
    Путик под стяжку кладут. Ну так, для справки. Второй момент - вес. 10см будут весить уже много. Панели имеют свою расчетную нагрузку.
    Если пол прям совсем в канавах, перед путиком могут теже ребята, что стяжку делают, заровнять песком или керамзитом. Тогда путик ровнее ляжет. А можно thermowhite вместо путика, там пох на неровности.
    Путик под ламинат - ересь
  9. Уругнек
    Да знаю что под стяжку. Эконом вариант.
  10. Felix
    Эконом вариант - не делать ничего. Что, собственно, самое логичное в панельках на районе.
    NEC нравится это.
  11. forester
    forester Well-Known Member
    30 июл 2007
    Курляндия
    а что такое путик? я себе в панельку под стяжку насувал "половую вату". :D
    там какая-то специальная есть что выдерживает вес сверху.
    вроде тепло и звук глушит. хотел конечно в идеале "плавающий пол" но мои строители не очень понимали как это делать, как минимум направляющих накрутили не в тему...
  12. Felix
    Зачем направляющие? Ты вообще в теме как делается машинная сухая стяжка?
    Ты де официально платил за все (с твоих слов), значит контора, как контора может не шарить что как делается?
  13. forester
    30 июл 2007
    Курляндия
    сделали как умели, стройка полна компромисов. :)
    чуваки делали руками, сломали в процессе мешалку, и зареклись после этого таким заниматсо. в любом случае вышло не дорого (платил фикс сумму по работе за "помещение") и не хуже деревянного, смысла скандалить и все тормозить не видел. так то на опыте терь я конечно вызвал бы специалистов по бетону с "вертолетами".
  14. DMS
    Латвия. Рига.
    Строители в Латвии нереальные наёпщики :D
  15. Parenjok
    Parenjok Member
    18 сен 2008
    4-ый этаж. По одному номеру кто полом занимается сказали что путик вообще не нужен можно и так 5-7 сантиметров насыпать стяжку и норм. Есть в этом смысл ? Под туалетом/ванной осталась залитая плита. Оставить её за ноль или тоже сбить ?
  16. Felix
    Можно. Ты уровень померь. Сколтко сантов до условного нуля (входной порог, не демонтмруемая часть), если хватает 5-7, то ненужно путик, если 10-12, то лучше путик или керамзит (они его тоже машиной закачать могут).
  17. Incore
    Если не планируешь трубы в пол ставить, то лучше оставить, она по форме должна быть как поддон с бортиками. Чуточку меньше шансов что потоп пойдет в квартиру :)
  18. Уругнек
    Плиту снимай нахер. Все равно если пол кривой, то и плита эта криво лежит тогда и нет смысла ее оставлять. Нужно сделать нормальную гидроизоляцию чтобы потопы не ходили.
    Я у себя снимал плиту, но изза того, что пол делал поэтапно и не было возможности отбить уровень целиком, пришлось делать ступеньку
  19. Felix
    ты же в курсе, что обычно в санузлах проще выравнивателя въе@ать, чем сносить плиту к херам. но надо заранее все промерить, что бы новый пол по уровню подогнать. так же не забываем, часто в советстрое санузел это цельная коробка, и если сносишь пол, но оставляешь стены - бредский бред.
  20. Уругнек
    А как снести плиту и оставить стены? Конечно со стенами нахер сносить. Ты слишком дословно понимаешь.
    Залить самовыравнивающим раствором плиту можно (эконом вариант), но лично я снес целиком (да да со стенами и потолком), пустил канализационные и водопроводные трубы внутри, подогрев. Можно было конечно штробить ее для труб но там арматуры мама не горюй, проще снести. И если лить выравнивающий раствор и мат подогрева ставить и плитку наверх - высоты бортика может не хватить, зато можно красиво заливать водой квартиру с водопадом :)
