Что с мотором ? e60 525D 2004
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем Finjaminka, 9 ноя 2016.
  1. Finjaminka
    Finjaminka New Member
    4 окт 2010
    Доброго времени суток, вот какая штука, хочу купить данный автомобиль, всё хорошо, всё работает, цена хорошая ,но есть одно но, а вот что за но, я не в курсе, очень надеюсь что вы мне поможите, машина будет продаваться на аукционе, я сегодня поехал смотреть её, заранее знал что некий шум из под капота (мотор), приехал, завёл, завелась хорошо, дыма нету, ни при заводе, ни при газовке, но машина дёргается, обороты не плавают, всё действие заснял на видео, по проишествию минут 6-7 в заведённом виде, этот шум пропал и мотор начал работать в нормальном режиме, видимо нагрелся, и всё прошло, но вот в чём проблема ? проблема глобальная или же какая нибудь форсунка ? мне знакомые сказали что если минут 6 она работала в таком режиме, то лучше не брать, там возможно проблемы с поршнями или клапанами, я особо не соображаю, знаю впринцепи, что если бы была форсунка, то по идеи должен был бы быть синий дым, завтра аукцион, я в замешательстве, купить/не купить. Может быть кто то знает что к чему, буду очень благодарен, вот видео , если не хотите смотреть полное видео, то я выхожу из машины после 1 мин 50 сек. Жду ответов , спасибо.
    https://www.youtube.com/watch?v=W9vBSNM9SIQ
  2. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    когда же телефоны начнут держать горизонтально когда снимают видео? :green:
  3. Finjaminka
    4 окт 2010
    извиняюсь :) не подумал :)
  4. Владислав
    16 июн 2004
  5. Finjaminka
    4 окт 2010
    ну то что троит, я и без знаний понял :) а вот насколько серьёзна починка может быть, вот тут вопрос ? капиталка или может быть обойтись менее затратными силами, вот в чём вопрос :)
  6. Владислав
    16 июн 2004
    С компом надо было приезжать!! Форсунки наверное!
  7. Finjaminka
    4 окт 2010
    дело в том, что это аукцион :) и комп, нельзя :) купи, а потом делай, если форсунки то это ничего, главное чтобы не капиталка, а вот чтобы кто то сказал что то конкретное, такого нету :)
  8. Владислав
    16 июн 2004
    Я бы не брал!! Плюс 2.5 не едет!
  9. Rponsh
    Rponsh Active Member
    6 сен 2013
    плюс е60 и дорестайл)))
  10. Stanislavs
    Stanislavs Member
    5 апр 2006
    Согласен!
  11. Kupall
    Kupall Свой человек
    2 июл 2010
    Ещё и печка на крутилках.
  12. СерыйВолк
    так вопрос в цене, можно и с трупом в багажнике, если дешево
  13. GreyMaster2
    GreyMaster2 Member
    19 июн 2008
    Как говорит один уважаемый человек в очках - "диагностика по телефону это дурость." Имхо на машине демпфер крутильных колебаний или как он там зовется - менять.
  14. GRIFEL
    GRIFEL Member
    18 сен 2008
    Dzirciems
    Заслонка с коллектора в каком цилиндре возможно. Переборка...
  15. D3
    Доп. инфо может будет интересно.
    Registration number: LD54CZW
    • Vehicle make BMW
    • Vehicle model 525
    • Date first used 28 September 2004
    • Fuel type Diesel
    • Colour Grey
    MOT history of this vehicle
    • Test date 8 April 2016
    • Expiry date 7 April 2017
    • Test Result Pass
    • Odometer reading 161,481 miles
    • MOT test number 4251 8231 0741
    • Advisory notice item(s)
      Windscreen has damage to an area less than a 40mm circle outside zone 'A' (8.3.1d)
      child seat fitted could not carry out full inspection of seat belts
      slight play in steering rack
      offside front lower Suspension arm has slight play in a ball joint rear ball joint (2.4.G.2)
      front Brake pad(s) wearing thin (3.5.1g)
      rear Brake pad(s) wearing thin (3.5.1g)
      offside rear Suspension arm has slight play in a pin/bush rear bush (2.4.G.2)
