Цыкличная вибрация при езде.
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем apollok, 21 сен 2017.
  1. apollok
    apollok Member
    11 фев 2010
    Всем доброго дня,может кто подскажет где еще искать?Или кто сталкивался с похожим?е39 525d при езде на оприделенной скорости поевляется вибрация но не постоянная ,протресло тихо протресло тихо.при скоростях 20км/ч,60км/ч и за городом около 110км/ч наченается ужас можно зубы растерять.Проблему почуствовал при покупке подумал что или диски кревые,или что то с резиной,поэтому начал от туда диски прокатал резина новая Barum.Подвесной и резиновая муфта на кордане оказались новыми.тормазные диски ровные ,цепь и все ролики и натежители +денфер тоже были заменены предыдущим владельцем он тоже искал но видемо устал и продал её.Теперь ищу я,был и у дилеров и так в куче сервисов все с машиной хорошо не где ни в чем проблем не видят.после тест драйвов 3 человека сказали что гидромуфта в коробке больше такой вибрации братся неоткуда.поехал к коробочникам те прокатились да оно.Заказали бублик по винкоду. Заменили, проверели коробку все хорошо.Все собрали ,а вибрация как была так и осталась.Что это может быть то?
  2. Muxa
    Полуоси?
  3. Ky}|{uK
    сервисс коробочников в студию !!!
  4. apollok
    apollok Member
    11 фев 2010
    Полуоси
    Они бы постоянную вибрацию давали.,а так не хрустят люфта тоже нету
  5. apollok
    apollok Member
    11 фев 2010
    А что коробочники?бублик косячный?
  6. Ky}|{uK
    нет проблему то не решили
    давай контакт =)
  7. klaipeda
    Может форсы?
  8. Ky}|{uK
    Походу крестик на кардане на е46 не давно была такая же хрень !
  9. apollok
    apollok Member
    11 фев 2010
    форсунки врятли двигатель четко работает,а на компе тоже к ним притэнзий нет.
  10. apollok
    apollok Member
    11 фев 2010
    а у тебя была цикличная или постоянная вибрация или при разгоне
  11. Andrey45
    При замене двигателя снимали кардан и разъединяли. И не отметили. При сборке собрали как получилось. Долго мучился пока нашёл. Решилось заменой кардана. Тоже плавающая вибрация была. То есть то нет.
  12. apollok
    apollok Member
    11 фев 2010
    я думал про это но откинул т.к там стоит новый подвесной и муфта да и трясет по разному то по сиденьям,то руль то гуляет по кузову да и до кучи она цикличная.спасибо за подсказку а найти как он стоял нереально?или проще на шроте купить тот чтоне разЪеденяли.или на балансеровку отдать
  13. Ky}|{uK
    Не постоянная очень похожа как ты описал
    Там на конце кардана изнасился крестик его поменяли и все ок
  14. Andrey45
  15. Andrey45
    По идее там две стрелки, которые надо совместить. Но не помогло. Купил другой и забыл проблему.
  16. DestroyeR
    DestroyeR New Member
    20 дек 2006
    Подклинивающий суппорт?
    На моей машине было такое.
  17. Carreras
    Carreras Свой человек
    29 авг 2010
    Отпишись, пожалуйста, если найдешь причину.
    Тоже ищу в чем дело. Так далеко еще не заходил...
  18. iLjuxa
    при замене подвесного на е39 кардан разъединяют как раз,могли ошибиться с установкой
  19. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    Тоже недавно появилась вибрация при быстром разгоне если до 3к крутить мотор, эти колебания прям сильно ощутимы и потом проходит по мере набора скорости ну и присутствует постоянная но уже легкая почти незаметная вибрация, думаю что кардан виноват.
  20. apollok
    apollok Member
    11 фев 2010
    надо пробывать тогда менять кодан,больше особо вариантов нет
