Датчики M50
Тема в разделе "Обслуживание и улучшение вашего BMW", создана пользователем Andrey45, 12 июн 2017.
  1. Paparazzy
    так если не пашет датчик колена, то и не будет питания ведь.
  2. Dimon32
    логично, только тогда надо уточнять, что питания нет в момент прокрутки стартером. т.к. на м50 бензонасос включается на 10 секунд и при включении зажигания.
    ну а там насколько понимаю жесткий колхоз и какие мозги там заправляют всем? м20? м50? кастомные какие?
  3. Andrey45
    Но но! Колхоз! Снял фишку. Подключил тестер на контакты насоса в фишке. Включил зажигание, покрутил-напряжение не появилось.
  4. Dimon32
    так при первичном включении зажигания насос не включается? а на реле насоса напруга идет? проводка насоса целая?
    а вообще, если датчик колена сдох полностью, его в большинстве случаев увидит диагностика. при условии что там нет колхоза на линии диагностики до мозгов.
  5. Andrey45
    Датчик колена поменял.
    Комп другой купил.
    Питание на комп приходит.
    Бензонасос включается если только принудительно замкнуть реле.
    Искры нет.
    Ля! Куда копать? Спецы есть? Кому отогнать? "Пять проводов!"с
  6. nightracer
    Ну все похоже сводится к тому, что не видит комп вращения колена. При этом ни искры, ни топлива не будет. Тахометр что то показывает при вращении стартером?
  7. Andrey45
    Нет.
  8. AJlekcaHgp
    Главное реле запускается?
    Там в самом деле то надо 5 проводов, другое дело что у тебя там 2х проводки, может именно там путаница? Какой датчик поставил? Мозги какого года?
  9. Muxa
    Датчик с весёлым названием MEAT&DORIA. Нашёл в древних запасах, ещё с тех времён, когда делали нормально.
  10. nightracer
    Самое простое, что бы исключить датчик/проводки из списка возможных проблем.... Осцилографф есть? :gigi:
  11. Andrey45
    мозги с тем же номером.
  12. Andrey45
    :green:
  13. iLjuxa
    реле у него щелкает,питание на комп подает, мозг bosch 403
    из всего что там есть осталось проверить датчик распредвала и фишки где они с моторной проводкой соединяются
  14. Andrey45
  15. nightracer
    Если что осцилографф есть. Если машина в гаражаз около Ильюхи, то могу минут на 15 заехать сегодня сразу после 3 :nomi2:
  16. AJlekcaHgp
    Да там не может быть чудес! Это ж динозавр м50!
  17. Andrey45
    Ты готов сразится с динозавром? Привезу!
  18. AJlekcaHgp
    Если будешь ждать почти 2 недели, могу глянуть :hihi:
  19. Andrey45
    Ещё один добрый человек!!!!:zloi: Вчера уже такое слышал.
  20. Writer
    Writer Egoiste
    5 янв 2011
    Exchange
    Если сможешь взять быстрее, Андрей организует Аудру ))
