Датчики положения распредвала и коленвала
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Oleg, 19 сен 2010.
  1. Oleg
    Вот хотел с вами поделится мало ли кому пригодится, обычно когда начинают глючит эти два датчика первым делом проверить провода около самого штекера т.к скорее всего вы увидите это
    провода коротят и датчики не работают.
    Симптомы не работающий датчиков :
    теряется динамика,
    плохо заводится,
    появляются рывки при разгоне,
    возможно переобогащается смесь
  2. pycckuu
    pycckuu ///M
    30 май 2008
    Где они находятся под капотом и покажет ли их диагностика?
  3. Oleg
    штекера под впускным коллектором, сами датчики около ваноса датчик распредвала,под крыльчаткой коленвала, да диагностика их покажет точно
  4. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    Что это такое? :roll:
  5. Oleg
    под крыльчаткой находится датчик коленвала :green:
  6. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    Может шкив? Я не видел ни каких крыльчаток на коленвале, если у тебя нет спешели охолождения вала с коленм :green:
  7. Oleg
    читай внимательно !
    я написал где находится датчик чтобы проще было искать тому кто не знает, примерно под крыльчаткой, понял ? :gigi:
  8. pycckuu
    pycckuu ///M
    30 май 2008
    Побежал искать, а как это лечится? Не хочется новый датчик покупать :green:
  9. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    турбо коленвал с само охлаждением
  10. Oleg
    за изолируй провода и всё
  11. Якарь
    Якарь Свой человек
    28 авг 2010
    Шмаляево
    у меня проблемма с этим датчиком.. может у кого есть новый по приемлимой цене?
  12. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
    Народ, где на М43 находится Датчик Распредвала???
  13. арутюн
    арутюн New Member
    12 янв 2011
    Абхазия
    привет у меня (523i)vin:(wbadr31090gt47967) dupel vanos. тоже сканер показал датчик распредвала выпускных клапанов на холостых какбы подтраивает вобщем дали датчик сам менял в итоге нетот дали поставил родной на место чек потух заработал датчик но замыкает то тухнет то появляется неможем определить провод или датчик.
  14. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    Тяжело подлезть к фишкам датчиков? А то проявилисть вчера такие проблемы как вначале написано:
    теряется динамика,
    плохо заводится,
    Бывает что на ходу обороты не поднимаются выше 1000 об, потом всё проходит. Иногда происходит хлопок при заводке.
    Завтра нужно разобраться, чтобы в понедельник купить если что-то нужно будет.
    Началось это 2 недели назад, подумал на бензин, так как потом на стоиле залил 98 и всё прошло, но когда вчера ели завелась всё стало понятно, что не в бензине дело...
  15. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    Всё, только что смотрел, разъёмы на виду, сразу под впускным коллектором. Померил сопротивления на Д.П.К 0.57 Д.П.Р 1.51 .
    Подскажет кто какие должны быть сопротивления?
  16. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    1280 Ом +-10% Д.П.КВ пРОБЛЕМА НАЙДЕНА.
  17. Vitalij22
    Vitalij22 Member
    23 мар 2009
    Добрый а не подскажете где находится этот дачник на бмв е39 3.0д ,если не трудно с фото спасибо
  18. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    какой этот ?
  19. AxiLe
    Под стартером
  20. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    О, вот и первый вангователь.
