Давление масла е39 м62
Тема в разделе "Обслуживание и улучшение вашего BMW", создана пользователем ATe444, 26 янв 2018.
  1. ATe444
    ATe444 Member
    28 окт 2010
    Доброе утро. Кто может замерить давление масла на м62? стала иногда моргать масленка при переключении в D.
    Cрочно. Рига
  2. AJlekcaHgp
    Нужно снять маленький поддон, натянуть цепь насоса и обтянуть сам насос, они раскручиваются со временем.
  3. ATe444
    ATe444 Member
    28 окт 2010
    сейчас стоит вопрос насчет замены вкладышей,появилась мелкая серая пыльца в масле. год назад менял цепи и.т.д. если давление будет в норме по замеру, то дело не в насосе получается? вкладыши могут давать такой эффект?
  4. AJlekcaHgp
    Смотря на сколько им там плохо. Вообще могут да. Но на этих в8 они довольно живучии, при должном уходе за мотором.
    Давление масла на ХХ на прогретом моторе 0,75 минимальный допуск, а датчик включается по-моему на 0.4
  5. nightracer
    У меня насос держался на одном из 3 болтов (М60). Масленка не моргала, но по утрам стучали гидрокомпенсаторы. После того как обратно прикрутили насос - все стало в порядке. Цепь насоса может обо что-то тереться, отсюда и мелкая стружка в масле. Но это при благоприятном исходе.
  6. ATe444
    ATe444 Member
    28 окт 2010
    Значит если правильно понимаю,то проверка давления - затем заборника насоса,болты,цепь,редукционный клапан. может подскажите кто может в ближайшее время померить давление?
  7. ATe444
    ATe444 Member
    28 окт 2010
    и если давление будет в норме то есть смысл раньше времени снимать поддон и проверять болты? кстати один гидрик первые 20 секунд стал стучать утром
  8. gutta
    gutta Well-Known Member
    24 апр 2010
    есть еще клапан на стакане масленного фильтра, бывает тоже из-за него давление маленькое. В твоем случае не лишнем былоб снять маленький потдон и посмотретььв каком состояние болты/насос
  9. ATe444
    ATe444 Member
    28 окт 2010
    как этот клапан на стакане проверить? насос буду смотреть вечером. не нашел пока где давление померить.
