Дистанционный запуск , устанавливали ?
Тема в разделе "Разное", создана пользователем M50B25, 12 мар 2013.
  1. M50B25
    M50B25 Member
    9 сен 2012
    United Kingdom , Nottingham
    Интересно услышать отзывы , советы , рекомендации ...
    Может фирмы какие ... Всмысле фирмы производителя ...
    Я для себя этакую штуковину вижу полезной , но вот что на еБае подобрать то не знаю ...
    Может кто себе чего ставил ? Расскажите что , да как ?
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    хреново с чипами... при заводке авто, чип с ключом(ну иле просто чип) должны рядом с иммо быть. напрягает это, тем более что лишнего ключа(чипа), у мну нима:hihi: если двиг работает хорошо, и при заводке проблем не имеет, автозавод весч конечно удобная:super:
  3. M50B25
    M50B25 Member
    9 сен 2012
    Имеете ввиду если иммобилайзер есть то чип в машине оставить надо ?
    Нуу , как бы логично ... Если есть иммо. этот ...
    Вот и я считаю удобная , но хочу посмотреть что люди скажут ...
    Тыркнул кнопку , чай допил , пригнул в теплую машину и поехал , так к примеру ... :bighands:
    Может ещё какие моменты есть кроме неудобства с иммобилайзером ...?
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    имею ввиду если сига не(!)оригинальная или иммобилайзер стороннего производителя, то на момент запуска и работы авто, можно все это автоматически отключать, но если иммо заводской, с чипом в ключе, то обойти его никак не получицо малой кровью, чип или ключ с чипом придецо оставить в авто и это напрягает и удручает... заводка и работа двс должна быть безупречна, в этом случае, автозаводка минусов практически не имеет. если проблемы с заводкой тада труба... можно много проблем поиметь:(
