Скрыть объявление
iAuto BOULINGA ČEMPIONĀTS AUTO KLUBIEM 2018" КОГДА? Уже скоро, а именно 24.11.2018 ВО СКОЛЬКО? В субботу будут две сессии 15:00 и 18:00. У каждого клуба будет серия из 3 игр, в зачет идут 2. Одна игра - примерно 40 минут. ГДЕ? Bowlero, Lielirbes iela 27, Rīga. КТО? В этой теме принимаются заявки от кандидатур, которые готовы не посрамить честь BMWCLUB.lv и занять как минимум призовое место! Поэтому приглашаются все рукастые и, конечно, головастые!))))
(DIY) автоматическое складывание/раскладывание зеркал или дистанционное управление зеркалами Е39
Тема в разделе "Сделай сам (DIY)", создана пользователем Olezka, 4 май 2016.
  1. Olezka
    Olezka Свой человек
    18 сен 2007
    Решил разбавить этот унылый форум чем то полезным :gigi:
    Нам понадобится оптопара транзисторная TLP721.
    Диоды 1N5819, Диод Шоттки 1А 40В – 3 штуки.
    Стабилитрон 5v1.
    Резисторы - 160 Ом и 68 Ом.
    Паяльник, припой,изолента, прямые руки.
    Сама схема, которую предстоит собрать:
    Вытаскиваем модуль водительской двери А23
    Отсоединяем разъемы Х887, Х1128, Х1129
    Разбираем его, открутив три винта и отщелкнув 5 защелок, внутри есть еще три винта крепящие верхнюю плату к крышке корпуса.
    Контакты на плате:
    1 и 10 пины разъёма Х1129.
    Я сделал так. Т.к пока тестирую вынес наружу чтобы не вскрывать постоянно блок.
    Система работает как имитация нажатия на кнопку складывания, при желании опцию можно отключить. Блокировка автоматического складывания выведена на кнопку блокировки задних стеклоподъемников, когда стеклоподъемники заблокированы автоматическое складывание работает, когда разблокированы автоматическое складывание отключено.
    Автор идеи. Работать с реле будет но при включение зажигания она начнёт щелкать, поэтому переделал на оптроне.
