дроссельныя заслонка = загорелась CHECK ENGINE, ASC и EML
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем DaRkMaN, 24 мар 2008.
  1. DaRkMaN
    DaRkMaN In Trance We Trust
    29 ноя 2003
    IT Инженер по Call-Центрам
    Подскажите пожалуйста где находится дроссельная заслонка и как контакт проверить который к ней идет.
    Когда завожусь загорается check engine, через минуты две загорается EML и ASC...
    Аккум сбрасывал, не помогло.
    Carsoft показывает ошибку дроссельной заслонки (EML), когда ее стираю, то все ок, двигатель работает как надо, но через секунд 20 опять загораются все лампочки, и обороты больше 3000 не набрать и машину подергивает.
    Carsoft: Mechanical jamming в DDE блоке, что то насчет RPM actuator в ASC блоке...
    Как это починить? Кто с форума может помочь?
    E46 320i
  2. DaRkMaN
    29 ноя 2003
    UP
  3. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    Механическое заедание дроссельной заслонки. Надо ехать в сервис. Наверное, дроссель придётся менять.
  4. DaRkMaN
    29 ноя 2003
    в какой сервис посоветуешь обратиться?
  5. Drake
    Drake Свой человек
    17 фев 2006
  6. Bibas
    Я бы не спешил с заменой, сьездий лучше на диагностику!!!
  7. DaRkMaN
    29 ноя 2003
    а какая диагностика еще нужна? комп продиагностировать я и сам могу... :| мне надо диагностику железки самой, посмотреть что с ней... как написал Joker что то с дросселем :\
    bibi у тебя в сервисе с этим разбираются?? или мне к sys или vartan'у??
  8. Bibas
    может просто ошибки?!
    У Нас пока нельзя... :(
    П.С раз так уверен насчет дросиля- так меняй его, он стоит та лимонад :green: :green: :green: :hihi:
  9. Joker
    9 апр 2005
    Ещё могут быть всякие такие проблемы из-за низкого напряжения в бортовой сети (проблемы с зарядкой, аккумулятором и т.д.).
    По поводу заслонки: один американец так решил проблему (у него такие ошибки вылазили, как и у тебя):
  10. DaRkMaN
    29 ноя 2003
    ну я не уверен, но смотри, ошибку стер, стою на холостых, все лампочки потухли, газую - обороты как надо до 6 без проблем доходят, машину не потрясывает, круиз нажимаю - загорается, но через пару мин опять загорается значек чек энжн + через секунд 30 асц + емл....
    и опять ошибка: mechanical jamming... на бмвклуб.ру пишут что типа может контакт надо почистить спиртом, а вот джокер сказал дроссель смотреть надо....
    могу конечно поехать в пермалат, латбему и т.д., но там за диагностику ту же самую еще денег возьмут, и разведут... не хочется за воздух платить... все же если менять эту деталь, она стоит не мало...
  11. DaRkMaN
    29 ноя 2003
    а не может это быть из за того что завел машину один раз без предохранителя бензонасоса? ну типа вытащил его, завел, стартер крутанул и все... забыл всунуть просто... потом всунул завел и началось.... чек энжн, потом остальное... заряд акума вроде не горит, думаю напряжение норм...
  12. Joker
    9 апр 2005
    "Заряд" начинает гореть, когда зарядки вообще нет, ну или почти нет. А если просто аккумулятору пипец настаёт или ток зарядки недостаточный, могут самые замысловатые ошибки и проблемы выскакивать. У меня было такое на Е39. Решилось заменой аккумулятора на новый.
  13. DaRkMaN
    29 ноя 2003
    ладно, посмотрю это если в сервис до этого еще не доберусь...
  14. Joker
    9 апр 2005
    Чем дело закончилось? :roll:
  15. DaRkMaN
    29 ноя 2003
    Shurilv пофиксил машинку, сказал что заменили этот EML (заслонку).
