двигатель м52 глохнет на холодную
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем dedof, 22 ноя 2015.
  1. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    По морозу началась проблема, когда машина стоит на улице ночь в мороз, по утру заводишь все в норме. Проехав километров 5 по трассе сбрасываешь на нейтралку двигатель глохнет. Заводишь, сильно плавают обороты и может заглохнуть. Когда двигатель прогреется проблема исчезает, в чем трабла электроника или где то воздух подсасывает?
    P.S. по Инпе ошибок критических нет только иногда всплывает ошибка одной послекатовой лямбды.:hz:
  2. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Так лямбду и меняй. Не критическая ошибка ему:doh:
  3. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    Почему если лямбда виновата то эта фигня вылазит только в мороз а не при каждой поездке в плюсовую температуру?:so:
  4. iLjuxa
    еще похоже на глюк с ваносами на не прогретый двигатель
  5. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
  6. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    Ваносы (резинки и металлические кольца) менял сразу после покупки автомобиля, это теоретически исключил из возможных причин. Да и ошибок по ним не было до замены и после.:clap:
  7. Paparazzy
    А ещё датчик температуры может глючить. Но начать с лямбды.
  8. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    Хорошо, попробую начать с замены лямбды. По датчику температуры не должна была вылезти ошибка или его нужно смотреть в лайв дате?:hz:
  9. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    не поможет
  10. markovkin
    далеко не всегда по ним будет ошибка
  11. AJlekcaHgp
    Как вариант, я бы посмотрел датчик ХХ, на этих моторах любит забиваться гоязью заслоночка.
    Утром при пуске повышаются обороты, включается режим прогрева, после 5км режим прогрева отключается, заслонка меняет свое положения снижая обороты, вот именно в этот момент и может клинить ее.
    Лямбда это последний датчик во всей цепи работы мотора, и нмли есть не исправность где то выше, ошибку будет аидать на нее.
    Это один из вариантов.
  12. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    Датчик ХХ чистил летом когда плавали обороты именно только на теплый двигатель. Плавать начинали после того как чуть нажмешь газ, до нажимания, после того как завел ничего не было. К стати не помогла прочистка просто перестал подгазовывать:green: По лямбде ошибка выскакивает именно по подогреву, может в этом есть какой нибудь подвох а не подогрев виноват?:hz:
  13. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    Как тогда их проверить на Инпе, смотреть показания изменения угла на холодный и горячий двигатель?:so:
  14. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    Забудь ты про эту лямбду
    Диагностику делал ? Скрины выложи
  15. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    На днях как будет время сделаю диагностику и выложу скрины:super:
  16. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    Сегодня сделал не большую диагностику авто, вот скрины м52 биваноса. Машина ночь стояла в теплом домашнем гараже, диагностика проводилась на холодный двигатель в течении 5ти минут. Прога на сколько вычитал в нете температуру показывает в фарингейтах хоть и пишет что в цельсиях. В другой раз выложу скрины стоящей в ночь на морозе машины.:clap:
    Вот ссылка на фото скринов: http://ok.ru/profile/518019824391/album/812378762503
  17. Bibas
    А если нету регистрации в одноклассниках ??? :(
  18. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    К сожалению мои скрины занимали больше мегобайтов чем можно загрузить на сайт, может кто подскажет как можно уменьшить размер?:child:
  19. Takaheshi
    Takaheshi Member
    22 авг 2015
    Riga, Latvia
    Вроде все скрины видно и без регистрации...
  20. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    Неравномерность, конечн, конская
    Особо криминала не вижу, Угол Зажигания большеват
    А ванос где ?
