Дзинькает из под капота
Тема в разделе "X3 E83 (2003->)", создана пользователем Vollcan, 15 дек 2014.
  1. DemAn
    Вот и я так думаю, а пишут, что перевернуть шайбу = убить раздатку.
  2. Felix
    сколько можно сделать вывод из текста по ссыле .. то перевернув шайбы, ты устраняешь следствие а не причину срыва .. в итоге узел продолжает работать не корректно и рано или поздно пригласит северного пушного зверька в гости.
  3. DemAn
    Так в тексте же написано, что шайба и работает как предохранитель, который ломается и спасает раздатку. Что меняется, если её перевернуть?
  4. Felix
    значит, не совсем как предохранитель она .. а тупо от излишней нагрузки истирается, но попутно таки добивает .. плюс раздатка работает в неверном режиме и добивается ..
    выводы основаны тупо на тексте. я бы лучше заморочился и поменял все что там рядом и копейки стоит. сколько помню ремонт с заменой всякого пластикового говна стоил около 150еур. не смертельно, докучи, если всеравно лезть туда, снимать детали .. то смысл переворачивать? снять поставить тоже каких денег стоит.
  5. Vollcan
    Vollcan Member
    29 июн 2011
    Hе подскажешь где у нас в ЛВ этот датчик и шайбу новую можно поставить?
  6. Felix
    ремонт привода мне предлагали в сенсоне. так же, сколько помню, его могли произвести ремонтники коробасов (у которых мне и меняли раздатку) 2943234шесть Гена
  7. Vollcan
    Vollcan Member
    29 июн 2011
  8. DemAn
    С этим полностью согласен.
  9. Lucky
    Lucky Свой человек
    1 май 2012
    На днях попал на точно такие же симпотмы. Щелки при выключении двигатели и изредка вылетающая ошибка. Что буду делать пока не решил.
    Статья эта рекламная и направлена на улучшения бизнеса. Датчик холла продают по совершенно невменяемой цене.
    Пробег у меня похожий на пробег Vollcan и симптомы пришли совершенно одинаковые. То что так одновременно умирают датчики холла верится с трудом, а вот ограниченный ресурс шестерни это доказывает.
    Felix: у тебя остался старый сервопривод? Может продашь мне для экспериментов?
  10. Felix
    привод уехал на завод вместе с коробасом. ступил, не поменял на неработающий перед отправкой.
