Е60 N53 и проблемы катализаторa
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем Igorekas, 25 янв 2015.
  1. Igorekas
    Igorekas New Member
    5 дек 2013
    Друзья! Помогите с советом! :help:
    E60 525 2007, мотор N53, пробег 136к. Год назад на холодном запуске стали плавать обороты, раз в неделю загорался check engine. В течение первых 20 минут при движении во время торможения до полной остановки обороты падали до 500, машина захлёбывалась, но чек не загорался.
    На диагнотике в Wess сказали, мол, ошибка одного из клапанов Ванос. Предложили заменить за 1,500 евро. Отказался. Поменял масло с интервалом 1-3-5 ткм. Проблема не ушла, опять поехал в Wess. Сказали, что с ваносом все гуд, но сдохли 2 форсунки, а менять надо все 6, так как они типа нового образца. Поменял все 6 форсунок и датчик NOx (завод bmw сделал скиду в 80%, типа изветный деффект). Обошлось всё около 1,000 евро. Машинка поехала почти без проблем.
    Но прошло 2 месяца, и check engine вернулся со всеми вышеперечисленными симптомами! :zloi: Плюс когда газую на нейтралке с оборотами до отсечки, машина трясётся, и скидывает их до 6.5. Динамика тоже стала более вялой. Диагностика теперь показывает, что ванос и форсунки в полной норме, но есть ошибка одного из лямбда зондов + повышенный уровень CO. Сказали, что похоже помирает катализатор, и предложили за 100 евро снять ехо для проверки. Масло лил только Castrol, бензин только 98.
    Подскажите, пожалуйста, где еще кроме Wess можно сделать диагностику катов, а то к ним доверия уже не осталось. Есть ли более дешевые способы устранения этой проблемы, чем замена катализатора (может пламягаситель)? Какие сервисы в Риге этим занимаются? Мотор N53, поэтому вырезать каты - не вариант. :help:
  2. Magnum
    Senson, BMauto :hz:
  3. милославский
    милославский Гуру всяких знаний
    23 апр 2006
    датчики коленвала проверь
  4. AxiLe
    Самое печальное в твоём моторе, что ты будешь каждый раз платить за ремонт, а он будет сыпаться всё дальше и дальше. В конечном счёте ты упрёшься в сумму за которую купил машину. Давно не секрет что эти моторы Говнятские. И если тебе в Вессе не помогли, то тут точно никто не поможет за спасибо. Жрать он будет у тебя кучу денег, дойдёт всё до маслосъёмных колпачков и валов, после чего тебя вообще переклинет :D
  5. iks
    Телефон спеца по моторам выслал в приват. Но вообще мотор не живучий, лучше сделать и в тот момент пока едет, продать.
    Там еще и с кольцами проблемы до 2010го года.
  6. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    http://bmw-engines.ru/engines/seria-n53
    почитав тут, так и не понял к чему пришли конструкторы от м50б25 1992, до н53б25 2007... за что эти люди получали зарплату 15 лет
  7. gutta
    gutta Well-Known Member
    24 апр 2010
    За то, чтобы люди плотили денги не только за авто ну и за ремонт. Были рабами своего коня железного. За те деньги которые вкладывают в ремонт этого полумотора, можно поставить тотже м50б25 ( да не по феншую, да момента меньше и цо чуть выше, но цена и качество...) останеться еще пару тыщ на собственную жизнь, а не на жизнь тех кто создал этот маркетинг.
  8. Joe Black
    Joe Black Свой человек
    1 фев 2005
    При ошибке на лямбду, посоветовали менять кат? :frozen: Начните с проверки самих лямбд. При неисправных лямбда-зондах расход топлива будет конский :oh_no:
  9. gutta
    24 апр 2010
    +1 лямбду попробывать поменять сначало
  10. gutta
    24 апр 2010
    +1 лямбду попробовать поменять сначала
  11. Igorekas
    Igorekas New Member
    5 дек 2013
    По компу расход около 15 по городу, и ~9 по трассе. На российском форуме при схожей проблеме еще советовали проверить датчик кислорода. :eek:
  12. Sick
    Sick New Member
    28 июл 2006
    рЫга
    так это и есть лямбда зонд
  13. Igorekas
    Igorekas New Member
    5 дек 2013
    Спасибо, контакт моториста получил. Вроде кольца живы еще, масла мотор ест меньше литра на 10 ткм. До меня машину эксплуатировала дама, есть основания полагать, что до отсечки не крутила. :hihi:
  14. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    задние лямбды и задуманы для диагностики тех самых катов.
    там может и кольца ваноса залипнуть. срок службы обозна4ен на 50000 км:fire: а каты должны тысяч 150 полубому держать
