Е60 ТвинТурбо
Тема в разделе "Обслуживание и улучшение вашего BMW", создана пользователем ATe444, 23 апр 2018.
  1. ATe444
    ATe444 Member
    28 окт 2010
    Добрый вечер. Может кто подскажет где помогут разобраться с турбинами. Как то не очень оно работает. Спасибо
  2. Nobody
    Nobody Well-Known Member
    17 окт 2009
    Гандурас
    добрый
    дайте больше инфо
  3. ATe444
    ATe444 Member
    28 окт 2010
    Добрый. Машина е60 535д дорестайл. Поменяны цепи,вырезан дпф,делалась маленькая турбина,бублик ( так же масло,фильтр). Температура коробки в норме. Поменяны все вакуумные трубки. Чипа нет,егр на месте ,форсунки все в пределе 0.2-1. Ошибок нет.
    Смотрел как дуют турбины в движении, понял то что , то передувает примерно на 0.3-0.4 бар,то долго выходит на заданное значение(примерно секунды 3-4 отстаёт) - правда не знаю на сколько синхронно должно меняться давление заданное и фактическое.
    Делал тест в реинголде заслонок вроде все нормально двигаются в соответствии с тем что написанно. На впуске подсосов не обнаружил,дыма и посторонних звуков нет. Когда на улице больше +15 до 2500 об не тянет,как холоднее так тяга отличная уже при 1700-1900.
    Единственное что не посмотрел пока это температура надлува.(может интеркулер ). Как то так,хочу чипануть но сначала нужно понять что не так. Может кто может разобраться? Спасибо
  4. ATe444
    ATe444 Member
    28 окт 2010
    Давление топлива совпадает с заданным на всех оборотах и под нагрузкой.
  5. gutta
    gutta Well-Known Member
    24 апр 2010
    дпф программно вырезали в нормальном месте? было схожее после всяких диджеев
  6. ATe444
    ATe444 Member
    28 окт 2010
    Там без сомнений все слеланно хорошо. Тем более раньше она ехала,дпф вырезан ранее
  7. ATe444
    ATe444 Member
    28 окт 2010
    Подозреваю интеркулер,управление турбинами,егр наверное тоже.
