Eсть ли в модельном ряду 6 серии twin turbo 3,3?
Тема в разделе "E63, E64 (2004->)", создана пользователем vezu4ij, 22 апр 2009.
  1. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Это точно! :lol:
  2. vezu4ij
    vezu4ij New Member
    9 янв 2008
    я бросил работу
    от Туда
    BMW 2006 год. 6?? твин турбо
  3. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Речь идет о самом мощном и спортивном рядном 6-цилиндровом дизельном двигателе объемом 3 литра, который обеспечивает необыкновенную тягу и эффективность. Силовой агрегат объемом 3 литра с полностью алюминиевым блоком цилиндров, системой регулируемого двойного турбонаддува (VTT) и системой впрыска топлива Common Rail третьего поколения на BMW 635d Coupe и BMW 635d Cabrio выдает 210 кВт (286 л. с.) и развивает максимальный крутящий момент 580 Н·м. Малая масса для обладающего такой мощностью двигателя вносит свой вклад в обеспечение как эффективности, так и динамичности BMW 6-й серии.
    Купе и кабриолет: BMW 635d Coupe и BMW 635d Cabrio
    Система турбонаддува VTT состоит из двух турбонагнетателей различной величины. На низких оборотах работает маленькая турбина. Благодаря своему малому моменту инерции она спонтанно и без задержек раскручивается уже при малейшем нажатии на педаль акселератора. С повышением оборотов в работу вступает большая турбина. Максимальный крутящий момент достигается уже при 1750 об/мин. Максимальная мощность двигателя развивается при 4400 об/мин. Свой спортивный характер высокомощный дизельный двигатель демонстрирует при разгоне с места до 100 км/ч, который BMW 635d Coupe проделывает за 6,3 с, а BMW 635d Cabrio - за 6,6 с.
    Максимальная скорость обеих моделей ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. При этом замеренный в ходе тестов по нормам ЕС средний расход топлива BMW 635d составляет 6,9 литра для купе и 7,2 литра для кабриолета, что является наилучшим показателем в данном классе автомобилей. Вытекающее из этого увеличение запаса хода до 1015 км для купе и 970 км для кабриолета наделяет обе модели отличными качествами для езды на большие расстояния, что является традиционным признаком автомобилей Gran Turismo.
    :bighands:
  4. iks
    635 с 2007го пошли. Пускай проверяют что они там тебе хотят прислать. В тот годы были только 650 и 630.
  5. vezu4ij
    vezu4ij New Member
    9 янв 2008
    я бросил работу
    от Туда
    8 mesac
  6. iks
    Да хоть 9ый. В 2006м были 630 и 650. Рестайл первый пошел с лета 2007го (производство).
  7. pycckuu
    pycckuu ///M
    30 май 2008
    Что то до тебя всё очень туго доходит :green:
  8. Bauskas
    Bauskas Администратop солярия
    11 сен 2006
    ~_~
    вин уточни
  9. Н.И.Ш.
    Н.И.Ш. Свой человек
    31 авг 2008
    мож какой Альпиновский движок? :wink:
  10. vezu4ij
    vezu4ij New Member
    9 янв 2008
    я бросил работу
    от Туда
    протестирую дам знать
  11. Timothy
    Timothy Свой человек
    19 сен 2006
    635d (эт 3.0 дизель твинтурбо)...
    П.С. Между прочем прёт очень зачетно....когда жмешь до кик дауна, автомат даже не скидывает на скорость ниже, типа ему пофиг с каких оборотов рвать...ощущение суперское...
  12. MRoadster
    MRoadster New Member
    7 мар 2009
    http://bmw.autocats.ru/parts/E63N/Coupe/Europe/635d-M57N2/LHD/N/
    вот тут видно с какого месяца начали выходить с завода!!!
    обязательно проверь ВИН у диллера, чтобы комплектация абсолютно полностью совпадала, иначе может просто быть "перебитый" авто....
  13. Vestor
    Vestor Эвакуаторщик
    29 ноя 2007
    Из 3.0 в 3.3d какая-то кантора тюнигует, типо как Альпина делает
  14. OBDII
    OBDII New Member
    22 сен 2010
    Chip-tuning
    RIGA
    тюнинг программно делается результат впоряде :super: на днях делал на x3 2008 г. 3.0 sd 286 ps
