Газовые установки - делимся мнениями и опытом...
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Dmitrijst, 2 фев 2007.
  1. Dolphin
    Dolphin Свой человек
    9 мар 2007
    Мне не очень установил. Воняет газом в машине, два раза уже пытался исправить и ничего. Хотя бил себя пяткой в грудь что умеет ставить газ на гибриды. После НГ опять погоню к нему машину.
  2. Andrey45
    С Субару он тоже долго воевал, но победил. Сегодня разбирались с моим. Нашли кончившиеся свечные провода.
    Арчибальдо 777 нравится это.
  3. Арчибальдо 777
    29 окт 2010
    МОРЕМАН
    Бельдяшки
    У меня на газе троит,расход повысился и тупит иногда.Был в Хенриксе,делали диагностику,сказали всё ок.Какой,найух,ок,когда что-то не так?!
  4. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    может свечи/свечные колпачки/катушки
  5. Арчибальдо 777
    29 окт 2010
    МОРЕМАН
    Бельдяшки
    На бензе всё гуд,свечи менял!
  6. Dolphin
    9 мар 2007
    Была такая же фигня. Поменял свечи на оригинал-троило так же как и до замены свечей. По совету Андрея 45 поставил копеечные brisk для газа и все прошло
  7. Арчибальдо 777
    29 окт 2010
    МОРЕМАН
    Бельдяшки
    Странная хрень,я как-то больше на форсунки грешу...
  8. Dolphin
    9 мар 2007
    Так же думал форсунки, после того как поставил оригинал. свечи и нихера не поменялось. В 2 местах проверяли их, все ок с форсунками было. Решилось тогда этими свечами. Свечные провода стояли новые, уже думал катушки все менять, но отделался 40 рублями за 12 свечей.
  9. Арчибальдо 777
    29 окт 2010
    МОРЕМАН
    Бельдяшки
    Ну,сгоняю к тому мастеру,если что-буду свечи менять.Спасибо за совет!
  10. Уругнек
    А форсы новые или уже уставшие? Кстати да при троении если это не форсунки то смотреть свечи провода. На бензине может быть все ок. У меня была проблема после установки. Нашли свечной провод.
  11. Арчибальдо 777
    29 окт 2010
    МОРЕМАН
    Бельдяшки
    Форсам уже лет пять.Может и провода...
  12. Уругнек
    Форсунки тоже тогда могут быть уставшими или рампа сама. У меня изначально случилась такая проблема после установки газа (когда еще форсунки были новые) и троило жутко. Нашли свечной провод нехороший и проблема ушла. Но при подходе ресурса форсунок началась неравномерность работы - тогда уже делал ТО форсам. Если газовщики говорят что форсы ОК (и они их проверяли), то значит провода.
    Вопрос о причине нестабильности работы газа такой же риторический, как что было раньше - курица или яйцо, что круче: Интел или АМД, Шварцнеггер или Сталлоне.. тк приезжаешь в сервис - грешат на газ, а в газовом сервисе говорят езжайте в сервис и чините систему зажигания.
  13. Арчибальдо 777
    29 окт 2010
    МОРЕМАН
    Бельдяшки
    Проводов то у меня нет,есть катушки.Где их можно проверить.(и проверяются ли они)-ХЗ.Форсы не проверяли,делали только диагностику,кричат,что всё офигенно.
  14. Ky}|{uK
    форсунки обычно цокают, очень сильно, неисправные
  15. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    #4235 Т1000, 27 дек 2017
    так у тебя все 5 лет так...или как дело было?
    Наконечники я со свечками менял, они не дорого стоят. Можешь конечно разобрать, понюхать))) может найдешь визуально проблему
  16. Арчибальдо 777
    29 окт 2010
    МОРЕМАН
    Бельдяшки
    Нет последние пол года хрень такая.Диагностика проблем не нашла.Когда заводишь и едешь,первые пол часа троит.Потом нормально работает,но бывает,что опять обороты плавают.Случается,что педальку жмешь,а ощущение,что сзади плиту бетонную тянешь.Заглушишь-заведёшь-всё ок.Проводов нет.На бензе работает нормально.
  17. Petro39
    Petro39 Active Member
    10 апр 2016
    На бензине ты не ощущаешь это троение, потому, что бензину нужна меньшая искра для вспышке. Газу нужна искра сильнее и если свеча уже дохлая то на газу и начнет очень сильно троить
  18. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    Твои установщики должны указать на проблему..какбэ
    Мне так видиться что форсы подошли плюс датчик мотора какой то глючит
  19. bombist
    bombist Active Member
    27 фев 2012
    Род занятий
    Адрес
    Была такая хрень с новыми иридиевыми свечами ngk (помню за них еще относительно много отдал), покатал на них какое-то время и потом начались пляски, поменял на самые дешевые brisk которые были в вейкалсе - помогло. Такие дела.
  20. Andrey45
    Наконечники-колпачки. Со временем рассыхаются и пробивают. При замене посмотри во внутрь контакт на катушке. Иногда корродируют. На BMW катушки закрыты, как и на МВ 140м. На 112-113м, как у нас Dolphin, катушки с проводами открыты всем ветрам. В добавок МЛ феноменальный свин. Так что катушки всегда грязные. Менял провода в одной катушке один контакт зелёный был.
