Где купить головку блока цилиндров на A8 2005 года 4.2 дизель. Moller и Raiser предложили сказочный ценник!
Голую голову покупать не выгодно - 2163Ls. Голова в сборе, в обмен на старую - 1621Ls. Только оригинал, аналогов нет...
2100 в сборе. Но предложу. По любому приятней если не считать что движок в сборе 2600 евро. Но кот в мешке.
Куда обратится с диагностикой: 1. Ходовой- что-то поскрипывает в передней подвеске при переезде неровностей. 2. По салону- на скорости свистит правое переднее стекло двери при включённой печке. Кто нормально мажет снять обшивку двери. 3. Диагностика двигателя. Постоянно горит чек двигателя. Раньше после промывки сажевого фильтра проходило. Теперь не помогает. Можно ли удалять сажевый фильтр. Последствия. Надо ли и перепрограммировать и где? Левый звук при работе двигателя.( по мнению "мастеров")
С властелинами колец практически не общался кроме 80-ки 85 года на которой успешно убил автомат. Как-то раньше БМВ, сейчас и МВ. По двигателю: (по мне) Или цепь/натяжитель цепи-если по поводу левого звука. Или форсунки- по поводу слегка плавающего звука работы двигателя и забивания фильтра с одной стороны. Мнение мастеров, которые делали подход к машине, на счёт того что повело голову по меньшей мере странно. Машина не греется, антифриз не уходит, да и звук от "морды". По ходовой пока подозрение на сайлентблоки амортизаторов регулируемых. А по аналогии с МВ отдельно не предлагаются.
