Где отремонтировать АКПП 5G-Tronic 722.646 W212
Тема в разделе "Mercedes-Benz", создана пользователем 2.0TDI, 1 май 2017.
  1. 2.0TDI
    2.0TDI Member
    14 сен 2013
    Latgales Priekšpilseta
    Суть такая , ошибок StarDiagnosis по коробке не дает. После сброса адаптации все хорошо дня два. Потом все сначала, а проблема такая с утра пока машина не прогреется 1-2-1 скорости как бы не охотно переключаются как двойное переключение проскальзывает. и чувство такое что ГТ не отпускает полностью когда ты катишься не свободно катится а в натяг как будто скоростью тормозит. Вот это напрягает. масло менял частично слил с поддона поменял фильтр залил ничего не изменилось.
    Куда обратится?
  2. pan
    pan Active Member
    22 ноя 2012
    Автозапчасти
    Пардаугава
    Привет. Я тебе прошлый раз давал контакт спеца по мб.
  3. 2.0TDI
    2.0TDI Member
    14 сен 2013
    То я уже все сделал поменял впускной кллектор вырезал сажевый починил блок EZS EIS. Пришло время до коробки. Думаю коробку надо делать у коробочников?
  4. СерыйВолк
    Надежный аппарат
  5. 2.0TDI
    2.0TDI Member
    14 сен 2013
    так там за 500т.км. , а ezs из за криворуких литовцев.
    Михалыч нравится это.
  6. Andrey45
    Вполне. Только передние тяги стабилизаторов слабоваты.
  7. klaipeda
    Чтоб тему не создавать, спрошу здесь несколько вопросов по МБ:
    w212 220cdi 2012 год автомат. Если переключатель на руле, как у трёхлитровых, значит ли это что там 7g-tronic?
    Как вообще 7-ступка у Мерсов?
    Как вообще 4-Матик на w212? Или лучше ну его?
  8. Andrey45
    На руле и 12 год скорее 7ка. Коробка как коробка, немного «нервная» по сравнению с 5ти ступкой. Раз в тысяч 80 сгорает плата в мозгах из-за конструктива. Возможно более частая замена масла и установка магнитного фильтра оттянет кончину. Замена с прошивкой у дилера. 4матик проблемы с передними приводами. Ходовка дороже. В нашем климате заднего хватает. Одно на заднем приводе не хватает: выезжая перед машиной нет уверенности что колёса не начнут буксовать. На полном такой проблемы нет.
    Выбирая 212 искал именно с 5-ти ступкой. 11го года взял.
    klaipeda нравится это.
  9. klaipeda
    5g-tropic хорош, но разве 7g не следующий уровень по части комфорта и расхода топлива?
    Если всё таки отдать предпочтение 642-му, то там по любому 7-g уже. Да и селектор на руле, как у е65 всё таки лучше чем кочерга из пола :green:
  10. Andrey45
    Кочерга на руле бесит. 642 хорошо пока едет. 722.9 да экономичней, но как работает не понравилось. Возможно не попался живой экземпляр. Спроси Бибаса. А него 642 с 722.9. Думаю будет более объективное мнение.
