Глюк электронники Х5 Е53 3.0 дизель 2004 г
Тема в разделе "X5 E53 (1999->)", создана пользователем Любитель Х5, 4 дек 2011.
  1. Joe Black
    Joe Black Свой человек
    1 фев 2005
    :offtopic: Где в Риге хорошая мастерская по ремонту стартеров?
  2. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Было что-то похлжее, даже ещё хуже симптомы были. Бывали дни, когда машина как не в чём не бывало, какбуд-то подменили. Что только не думал, на форсунки, ТНВД, турбину и т.д., в итоге отвёз в Дизельцентр, сделали диагностику, сказали - ничего не нашли, всё ОК. Приехал домой, с машиной всё ОК. На утро симптомы повторились.
    В итоге снова в Дизельцентр....почистили контакты на мозги и всё прошло. 15 лс за всё провсё и душа спокойна:wink: Проверь контакты, может дело в них. Правильно выше сказали...начинай с малого всегда, бывает в них и проблема.
    А по поводу сервиса, какой-бы знакомый не был, лучше конечно отдать машину к спецам, чтобы поставили точный диагноз. А так всё меняя на право и налево всех денег не хватит.:doh:
  3. Borzoj
    Borzoj BMWClub
    8 апр 2003
    Присоединяюсь
  4. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    что именно нужно сделать? втулки, втягиваюшее,бендикс,щётки... можем вам сделать, а если перемотать нужно, то возим в сервиз в центре, раньше назывался 00-24, они давно стартерами и генераторами занимаются.
    по поводу икса - да, нужно начинать с малого, а не менять турбины на право и на лево, мне интересно ты хоть раз делал диагностику в специализированном бмв сервизе??
    не поверю , что машина то едет то не едет и комп ничего не видит. бмв-ешной прогой можно проверить работу практически всего в отдельности,
    сколько дует турбина,
    как работают форсунки,
    как качает насос в баке,
    как качает насос высокого давления,
    как работает клапан на насосе,
    клапан на топливной рейке
    руками можно пошевелить вакумник на турбине, он может просто подклинивать........
    в этом дизеле, для понимающего человека нет никаких сложностей,
    пора менять сервиз.
  5. Still
    Still Свой человек
    15 сен 2008
    если подклинивает шток управления турбины или вакуумный регулятор, то диагностикой это не определить. всё делается механически, относящееся к турбине практически всё управляется вакуумом, снего и надо начинать. если в турбине был люфт, человек отретсаврировал или надо ждать пока она сама не разлетится ?
  6. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Sia "izdarigs' - Starteri un generatori. Как-то так... на баложу находятся, я пока только к ним возил, проблем не было
