Имею бешенное желание купить мотор М62B44TU
Тема в разделе "Е53 Покупают детали", создана пользователем Psih2, 30 янв 2018.
  1. Psih2
    Psih2 Member
    30 янв 2018
    Имею бешенное желание купить мотор м62б44ту. Если у вас есть что предложить, жду вашего предложения
  2. AJlekcaHgp
    Что со старым?
  3. Psih2
    Psih2 Member
    30 янв 2018
    Я думаю что прихватило квкг, давануло масло во впуск, стала сильно дымить. Сразу заглушил. Снял и почистил впускной колектор, заменил квкг. Завёл иПоявились не понятные шумы в моторе.Алюминивая стружка в масле. Мотор разбираю, хочу посмотреть как там цепь грм. Но знающий человек сказал что ремонтить дорого, без спец инструмента цепь не поменять. Проще искать новый...
  4. Norge
    Norge Well-Known Member
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
    Во многих случаях как раз таки проще и дешевле починить ,если что пиши в приват.
  5. AJlekcaHgp
    Так у тебя скорее всего планка натяжителя цепи лопнула, обычное дело для м60/62
    Ремонт значительно дешевле чем новый мотор.
    В худшем случае лопнуло кольцо на поршне, тогда это да, замена мотора.
    П.с. похоже консультирует тебя НЕ знающий человек )
  6. gutta
    gutta Well-Known Member
    24 апр 2010
    обычно хватает загленуть в цылинды чтобы понять насколько разумен ремонт конкретного двигателя. А так либо сильныйе задиры либо планка
    AJlekcaHgp нравится это.
  7. Psih2
    Psih2 Member
    30 янв 2018
    Ну терять уже нечего, для начала сделаю вскрытие. Посмотрю на цепи и посмотрю что интересного я увижу в поддоне.
    П.С а как быть со спец инструментом для этих операций?
    П.С.С мотор на всякий случай всё равно ищу
  8. AJlekcaHgp
    Туулс покупать, искать у кого то.
  9. Psih2
    Psih2 Member
    30 янв 2018
    Вопрос такой- компрессия от 10 до 12 это не есть хорошо? Или с пивом покатит?
  10. AJlekcaHgp
    С пивом покатит
    Но, например маслосъемное кольцо (если оно лопнуло допустим) может не сказываться на компрессии
    gutta нравится это.
  11. gutta
    24 апр 2010
    Чтоб неразберать в холостую возьми эндоском и глянь через свечные колодца в цилиндры, либи картер скинь и осмотри на задиры
  12. AJlekcaHgp
    Или если это планка, то в большинстве случаев дефект видно через маслозаливную горловину
    gutta нравится это.
  13. Psih2
    Psih2 Member
    30 янв 2018
    Самое интересное что масло он вообще не жрал... визуально на планке не видно косяка. Сегодня разобрал старый клапан квкг он был целый. Вопрос откуда появилось много масла во впуске? Куда ещё копать?
  14. gutta
    24 апр 2010
    тебе уже сказали что смотреть, снимай картер смотри на задиры
  15. Psih2
    Psih2 Member
    30 янв 2018
    Хорошо, спасибо за инфу. Когда сниму буду дальше просить советов )
  16. AJlekcaHgp
    Или эндоскопом залезь через свечное отверстие. (Камерой)
  17. Psih2
    Psih2 Member
    30 янв 2018
    Вроде такая хрень тоже есть, хз как там с качеством будет на ней ..
  18. AJlekcaHgp
    Даже китайщина за 15-20€ хорошо показывает
    Psih2 нравится это.
  19. Арчибальдо 777
    29 окт 2010
    МОРЕМАН
    Бельдяшки
    Или обратись к знающим людям-дешевле будет и по уму!:pens:
  20. Psih2
    Psih2 Member
    30 янв 2018
    Обращался, кап. ремонт этого мотора стоит половину стоимости машины... после такого ремонта придёться жениться на ней
