Базар Другое Инструменты/оборудование куплю/продам
Тема в разделе "Другое", создана пользователем StandByMe, 6 дек 2008.
  1. Oleg
    Бери 2600 модель перфа, есть 2-26 визуально такой же по характеристикам тоже цена меньше но на деле хуже.
  2. Felix
    А что подрезать собрался? Насадки доя пылесоса есть, но ценники не совсем гуманные, учитывая что маленький флекс от 60еур нормальеый.
  3. Dimon32
    я вот наоборот слышал, что 2 26 лучше чем 2600 :hz: в чем их разница то? мощность чуть разная - но по каталогам деталей моторы одинаковые :gigi:
    больше отличий особо то не нашел (смотрю DFR)
    да подрезать можно все что угодно - удобно... маленький флекс это 125мм? просто Dremel это 3" (75мм)
    хотел взять вмест него обычный 125, а его продать. но у него есть удобные приблуды облегчающие жизнь :gigi:
    насадка для пылесоса да, есть, а штука для подрезки по краю?
    а норм флекс за 60€ это какой например? :so:
  4. Felix
    дремел вообще немного для других тем инструм. флекс - сука флекс :gigi: за 60еур любая макита или бош на 125й диск. в любом магазине.
    http://www.bmv.lv/index.php?zoomid=19058 чуть накинуть и уже мощнее и с чемоданом, но если на мощ пох, бери мелкий. тупо удобнее http://www.bmv.lv/index.php?zoomid=18555
    для всяких подрезок и т.д. особенно ровных, лучше пользовать циркулярку на линейке. диски естъ под все, камень, метал, дерево.
    п.с. нынче, есть еще такая тема как мультитул ..
  5. Felix
    кстате, если ты собрался перфом много долбить, то двойка не вариант. она так, локально подхерячить где то. если глобально бомбить, возьми отдельно отбойник.
    есть еще тема соо сменными патронами. в принципе, если у тебя нет бабла на то что бы отдельно брать дрель, миксер и т.д. то сменный патрон будет удобнее, чем переходник вечно вставлять.
  6. Dimon32
    ну я со сменным патроном и присмотрел Bosch GBH 2 26 DFR (или 2600, тока в чем разница я так и не понял), крч на днях возьму. есл кто может предложить новый - ЛС.
    а если я правильно понял что ты имел ввиду под мультитул, то такой уже в хозяйстве имеется :)
    флекс хочу с регулируемыми оборотами, чтоб шлифовать им тоже можно было :)
  7. Felix
    с регулировкой подороже будут. если он часто не нужен, возьми любой из простых, можно даже б.у. у меня такой для мрамора валяется. т.к. нужен крайне редко, со своей задачей справляется норм. обычных флексов всех размеров жопой жри, но все без регулировки. проепался и пох.
  8. Уругнек
    Что тут не понятного?
    Bosch 2-26 DFR - cо сменным патроном,
    Bosch 2-26 DRE - без.
    Bosch 2600 это тот же самый 2-26 DFR, только поновее модель, отличается тем, что мощность у него немного меньше (720 ватт против 800).
    Если будешь покупать бу 2-26, не напорись на подделку - их очень много подделывали, особенно версию со сменным патроном:
    у подделки немного другой цвет корпуса
    буквы BOSCH на чемодане наклеены (у оригинала литье)
    Также и на перфике - буквы не литье у подделки, а толстая наклейка
    Защелки у оригинального кейса с надписью Бош.
    У оригинального кейса есть надпись БОШ с логотипом маленькая снизу
    запасные сверла в таких пластиковых белых тубусах (и не Бош естественно).
    Должна быть Бошевская наклейка на кейсе со штрих кодом.
  9. Felix
    кейс стоит копейки. это раз. часто продаются даже новые без кейсов. я мелкий инструм покупаю без коробок. слишком много места занимает. б/у перф размера двойки нет смысла брать вообще. он и так копейки стоит. докучи, полное обслуживание б/у шного, если вдруг станет херово бить, стоит 56еур в бош сервисе. ну и смысл брать за 100еур б/у и потом вляпываться? если новый, на частное лицо, с регистрацией на сайте 3 года гарантии.
  10. RigaStyle
    RigaStyle Member
    26 авг 2009
    world wide
    Ищу электролобзик б/у, в нормальном рабочем состоянии
  11. Oleg
    Да ошибся, 2-26. Разница в том что 2600 вообще отвратительно сверлит.
  12. Felix
    Гыы. Попробуй нормальные сверла. :gigi:
    Хилти офигенные сверла, с крестом.
    Да кстате, дерево и метал все перфы отвратно сверлят. Для этого есть специальный инструм:gigi:
  13. Oleg
    Брал оба перфа и одним и тем же сверлом сверлил. Ну победитом понятно что херово )
    П.С Свёрла бош.
  14. Felix
    если часто сверлить метал и дерево, то для этого лучше взять другой инструм.
  15. Уругнек
    Нормально сверлит 2-26 Бош. Делал ремонт таким - и сверлил и штробил и штукатурку месил - всё чётко. Единственное, что 2-26 Бош не пережил, так это падение с трехметровой высоты. После ремонта - как новый.
    Для сравнения такая же Макита при меньшей нагрузке скончилась - пришлось ее отремонтировать нести.
  16. Felix
    это нормальный универсальный инструмент, но основное применение сверлить тырки в бетоне и кирпиче размером до 12ти мм. остальное он тоже делать умеет, но сильно хуже чем спецобученный инструмент. т.е. к примеру ты еллектрик, засверлить дырочек, местами подштробить, замесить немного раствора для замазать штробы и т.д. но, если ты штукатур, то брать надо миксер для замеса или если совсем дохера до берешь машину штукатурную. малярам тож самое, миксер лучше, но не так критично как штукатурам. демонтаж им делать тоже заепешься, возьми хотябы 388й бош отбойник, почувствуй разницу.
    :bighands:
  17. Oleg
    Короче Димон бери 2-26 со сменным патроном простому смертному хватит с головой.
    П.С Феля где коробку для флекса купить ? Тоже бош.
  18. Felix
    В бош центре было и в bmv.lv вроде тоже. В статсе видел валом коробок на продаду.
  19. Zhenjok
    Zhenjok Member
    27 фев 2013
    Продаю мощный калорифер Master b15 EPA в хорошем состоянии. Мощность и температура обогрева регулируются. Подходит как и для строительства, так и для обогрева гаража, сервиса и т. д.
    Макс. тепловая мощность - 15 кВт / 7.5 кВт /
    Макс. площадь обогрева - 150 м2
    Напряжение питания - трехфазное (380 В)
    Номинальный ток - 22 А
    Нагревательный элемент - ТЭН
    Производительность - 1700 м3/час
    Регулировка мощности - ступенчатая
    Функции - регулировка температуры, термостат, вентиляция без обогрева
    Безопасность - защита от перегрева
    Класс защиты (IP) - X4
    Габариты (ШхВхГ) - 370x520x480 мм
    100 эвро.
  20. Andrey45
    Не встречали автоподъёмники с напольной рамой? Видел в одном сервисе. Продавать отказались.
