Интегральное активное рулевое управление
Тема в разделе "F10, F11 (2010->)", создана пользователем Vollcan, 31 окт 2017.
  1. Vollcan
    Vollcan Member
    29 июн 2011
    Рассматриваю к покупке БМВ Ф10 2012 года, 530д. Всё супер, комплектация достойная ... но вот не задача ... обратил внимание, что присутствует опция - "Интегральное активное рулевое управление" (Активный руль + подрул. зад). И после этого закралась доля сомнения о надёжности.... как-то слышал, что ремонт этой системы обходиться оооочень дорого.
    Вопрос: Кто-то сталкивался с данной опцией? (вопрос не в том, как она рулится) а в том на сколько это система надёжна и ремонтно пригодна? или можно смело брать ?
    П.С. - я конечно-же понимаю, что все узлы рано или поздно выходят из строя, но хотелось-бы знать на сколько часто и на сколько это может быть геморройно.
  2. forester
    forester Well-Known Member
    30 июл 2007
    Курляндия
    выходит из строя - неохота много платить - ставишь обычные детали (без опции), можно даже б.у. - нет проблемы. имхо.
    на е60 так делали с активными рейками или динамик стабами.
  3. Владислав
    16 июн 2004
    Но стоило это не дешёво, даже на е60!
  4. Rponsh
    Rponsh Active Member
    6 сен 2013
    на 14-ти летней е60 всё ещё работало, рейка оригинальная с завода :)
  5. Vollcan
    Vollcan Member
    29 июн 2011
    Благодарю за ответы ребята
  6. D3
    Прикольная функция , но не для латвии.
  7. Vollcan
    Vollcan Member
    29 июн 2011
  8. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Бред.
    На ф так не получится, слишком много менять... или мириться с глюками.
  9. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    +1
    Запаришься все менять, чтобы выписать эту опцию из машины... Да и не глючная она во все, вполне долговечная.
  10. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Глючит когда пытаются снять, но не полностью.
  11. Vollcan
    Vollcan Member
    29 июн 2011
    Спасибо ... потом отпишу, как оно...
  12. Vollcan
    Vollcan Member
    29 июн 2011
    Кто нибудь сталкивался с таким звуком как на видео? Звук появляется только когда стоишь или медленно двигаешься
    Перечитал много забугорных форумом ... так называемый немцами "дятел" присущ всем БМВ Ф серии с И.А.Р.У. Некоторые рейки даже по гарантии по 3 раза меняли, но звук всё равно возвращался.
    И только от одного пользователя я прочитал, что после замены двух рулевых реек и обновления прошивки (2015 год август) у него прекратился этот стук.
    Единственный вменяемый ответ что нашел - "Эта проблема подробно описана на немецком форуме (motortalk.de). Там они называют это Дятел (Der Specht). Звук стука вызван стопорным пальцем, который пытается заблокировать переменный механизм рулевого управления. Когда это не удастся, он пытается снова и снова «закрывать». Это часть конструкции. Даже в новых замененных рулевых рейках проблема возникает через некоторое время."
    Но на дворе почти 2018 года, может появились какие-то решения ?
  13. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Не появились. Но если залить последнюю прошивку, то стук будет значительно реже.
  14. Vollcan
    Vollcan Member
    29 июн 2011
    А у кого и где можно залить эту прошивку ? Только у оф. дилера ?
  15. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Думаю что "Andy" с форума тоже может. Точно знаю, что я записывал 1 машину в Весс на эту процендуру, 2 недели назад, и после прошивки у человека уже меньше глаз дергается))
  16. Vollcan
    Vollcan Member
    29 июн 2011
    Ага я уже сгонял в Весс , мне сразу карданчик предложили поменять ... знаю я таких ребят кто кардачики меняли, а толку 0.
  17. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Не, карданчик тут не причем, я его тоже когда-то менял. Там в Вессе просто бардак, и поэтому надо четко ставить задачу, мол хочу перепрошить рейку и т.д.
  18. Vollcan
    Vollcan Member
    29 июн 2011
    #18 Vollcan, 12 ноя 2017
    Так прошивка меняется конкретно на рейке или идёт прошивка всего автомобиля ?
    И нужно-ли после этой прошивки делать развал ?
  19. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Рейку только прошьют, развал делать не надо.
  20. Vollcan
    Vollcan Member
    29 июн 2011
    #20 Vollcan, 15 ноя 2017
    Прошил рейку (блок активного руля) , на сколько там стало меньше стучать не знаю , вернее пока-что не понял =)
    Но то, что я ощутил, так это руль стал более тяжелый (что для меня хорошо ибо до этого ездил на Х3 е83) и бодрее возвращается в 0 положение после поворота.
    В целом не много другие стали ощущения от вождения. Руль стал не такой искусственный, больше напоминает теперь гидравлику =)
    П.С. - Спасибо Andy
    Xok- нравится это.
