Как облагородить Х3...
Тема в разделе "X3 E83 (2003->)", создана пользователем 300, 10 фев 2011.
  1. Vadim
    Vadim New Member
    24 фев 2006
    Manager
    Riga-Sigulda
    Как понимаю две пружины + резинки крановые покупаешь, цепляешь их на газовые амортизаторы багажника и вуаля :). Типо должно хватить силы.
  2. Carreras
    Carreras Свой человек
    29 авг 2010
    приколько, только если нет пульта то можно и по лицу получить :green:
  3. Bi-Xenon
    Bi-Xenon Свой человек
    7 янв 2007
    Мир BMW
    Если наклон расположения амортиков позволит эту хрень установить. И интересно, через скока времени они попросятся на замену. :crazy:
  4. Kenny
    На е90 не залезет. Сегодня посмотрел ,)) да и при наличии толчка он не откинет крышку, тяжелая бл.
  5. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Есть накладка на кнопки стеклоподъёмников, новая, 10лс. Надо кому-нибудь?
  6. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Настал капец и EBC дискам, всё было хорошо пока по дороге в Огре не оттормозился раза 3 или 4 с 220 кмч, началась такая вибрация что всё ходуном ходило, потом выскочило предупреждение о проколе колеса, хотя на самом деле передние диски так сильно нагрели покрышки что комп подумал это прокол. На всякий случай суппорта разобрали и поставили ремкомплект, но в целом ничего не изменилось, первое торможение с высокой скорости ОК, потом вибрация сильнее и сильнее, если диски остынут, то первое торможение снова ОК. Понятно что виной всему у*бищьные говно суппорта BMW с одним поршнем, но что делать. Как решить эту проблему? Никаких Brembo 4-6 поршневых на Х3 нет.
  7. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Надо. Заберу. Куда подьехать?
  8. Jurnieks
    Jurnieks Я охуенен
    3 окт 2003
    Повар
    福島県
    DBA?
  9. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Дело в суппортах. При чем тут DBA.
  10. maxim
    maxim Свой человек
    А что за колодки стоят? Проблемы не может быть в них?
  11. maxim
    maxim Свой человек
    Хорошая статья от stoptech о мифах и кривых дисках
    http://www.stoptech.com/technical-support/technical-white-papers/-warped-brake-disc-and-other-myths
    In fact every case of "warped brake disc" that I have investigated, whether on a racing car or a street car, has turned out to be friction pad material transferred unevenly to the surface of the disc. This uneven deposition results in thickness variation (TV) or run-out due to hot spotting that occurred at elevated temperatures.
  12. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    первый раз ставил новые диски и колодки, всё OEM.
    второй раз новые диски и колодки, колодки EBC Yellow stuff.
    Первый раз вибрация началась через 100 км, второй через пару тысяч.
  13. Jurnieks
    Jurnieks Я охуенен
    3 окт 2003
    Повар
    福島県
    Я бы тебе посоветовал решать трабл через юристов и стукануть на EBC в вид, чиста так на всякий....
  14. AJlekcaHgp
    Хм,с 220 до 0 3-4 раза в подряд? :so: в чем смысл?
  15. maxim
    maxim Свой человек
    Не хочешь попробовать поставить другие колодки? Американцы говорят, что лучшее для двух миров ferodo 2500. Ape торгует, могу сказать телефон менеджера если надо.
  16. Jurnieks
    Jurnieks Я охуенен
    3 окт 2003
    Повар
    福島県
    Саша, мы спешили.
  17. maxim
    maxim Свой человек
    Я так понимаю нравится скорость человеку. :ivf:
  18. AJlekcaHgp
    а,тогда ок,я думал это тест тормозилок у вас такой :green:
  19. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Я в курсе про твои методы, но EBC тут не при чем, оригинал протянул 100 км, EBC в 20 раз дольше!
    К сожалению колодки тоже вряд ли виноваты.
  20. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Не в них дело, такая же комбинация видела куда более суровое применение на субе и вполне себе хорошо живёт на других 2 Иксиках.
