не могу найти тему.как попасть в авто е-34.Люди попросили пригнать машину,аккумулятор сел в машину не попасть,на дверях заглушки,под ними в замках сломанные ключ4и,багажник разорван(замок) пытался вставить отвертку не повора4ивает не в правую не в левою.
На е34 можно открыть капот снаружи. Нужно длинной отверткой в решетке (с водительской стороны) что-то поковырять. Попробуй найти инструкцию.
Капот отркрой,меняй акумулятор.С водительской стороны в решетках стоит механизм,вроде как и на е30,посмотри.Туда отверки на плюс длиную с ударом капот должен открытся.
На генератор надо подвести + и замки откроются как при нормальном аккуме. Если никак с +, то остаётся только отогнуть рамку двери.
Отвёртку потоньше и покрепче, какую-нибудь прокладку тоненькую, деревянный клин, молоток, длинную проволоку с петлёй чтобы набросить на пимпочку. Отвёрткой немного и аккуратно отодвигаем верхний правый край рамки незабыв подложить проклатку под отвёртку чтобы не покоцать кузов, вставляем клин подбиваем молоточком, просовываем проволоку, накидываем петлю на пимпочку и тащим ввёрх.
и чо дальше? Если в машине не колхозили, то пимпочки эти неподымуться даже если стекло открыть. Блакиратор в моторчиках специальный включается. п.с. тока через копот.
Я выбивал стекло боковое,только не форточку,трудно потом вставить.Если через багажник,надо расковырять замок и забить отвёртку во внутрь и он открыт.
предположим капот сумел открыть - а если аккум находиться под задним сидением, то как открыть двери???
Ковырять не надо... широкую отвёртку плоскую, и забить поглубже. Потом провернуть. Открыв багажник можно подключиться к лампочкам подсветки (они как раз в сети, когда багажник открыт), и открыть машину с пульта центральника. Делал сам, работает.. замок багажника только "того"...
модно отогнуть рамку двери немного, взять проволоку и сделать крючек или петлю на ней, потом дергать за салонную ручку открывания... открывали так Е38 и 124 мерс купе...
