Как подключиться к Bluetooth ?
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем EGE60, 29 апр 2013.
  1. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Не сцы! У меня всё ровно :ok:
    Soleil нравится это.
  2. EGE60
    EGE60 New Member
    22 фев 2013
    WEB DEVELOPER
    кнопка SOS на потолке есть
  3. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Звони, разберёмся
  4. mexanist
    mexanist Member
    28 фев 2013
    Windau
    Ищи поиск проблемы с самого простого - попробуй другой телефон, прежде чем что-то шить-вязать.
    Из личного опыта:
    2004 г. Блутус есть. Андроид 2.3 (Sony Experia) коннектится и работает ровно, без глюков и лишних вопросов. Когда на мобиле обновился Андроид до версии 4.1 JellyBean начались проблемы. Коннект машина <->мобила происходил (контакты загружались), а во время входящего/исходящего звонка соединение блю-пуп прерывалось и приходилось заново делать "сопряжение устройств".
    Плюнул на этот ГелевыйБоб и вернул андроид 2.3
    С тех пор никаких глюков.
    Для эксперимента пробовали подключить и позвонить с Samsung SII (4,1) - с ним работает без проблем. Кстати в подлокотнике SNAP-In тоже есть.
    Так что все может зависеть как от телефона, так и прошивки на нем.
  5. forester
    forester Well-Known Member
    30 июл 2007
    Курляндия
    у меня после последнего обновления андроида на Samsung S2 блютуз стал глючить.
    т.е. телефоны вижу, звонить с компа машины могу, отвечать могу, но как только начинается разговор в 80% случаев машина отрубается от телефона. раньше все четко работало. откатить чтоле андроид...
  6. forester
    30 июл 2007
    Курляндия
    mexanist
    да походу именно тот случай - 4.1 JellyBean глючит. может как-то обойти можно, неохота откатывать на доисторические версии :).
  7. mexanist
    mexanist Member
    28 фев 2013
    Windau
    Если есть возможность экспериментировать, IMHO можно попробовать обновить прошивку блоков bluetooth в машине, (компетентные люди могут меня поправить если такое возможно); или пробовать экспериментировать с прошивками телефона (S2 жены работает отлично Ver 4.0.3).
    По поводу ДжБоб'а - мне он не понравился еще тем, что начал бешено сажать батарею. Так что никаких плюсов, кроме украшательств в нем для себя не обнаружил, откатил до 2.3.7 и забыл. :bighands:
  8. VES
    VES Member
    19 июл 2009
    Пытаюсь подключить свою Ноклу через этот "зуб голубой". Коннектится хорошо, во время звонка слышимость отличная :super: Один нюанс - не вижу контакты с телефона :help: Один раз только каким-то чудом получилось лицезреть всю записную книжку с телефона :hz: Всё остальное время не видно. Знающие люди - подскажите что за беда такая?
  9. KOTOK
    KOTOK Свой человек
    18 июл 2006
    не уверен, но могу предположить, что это связано с Bluetooth профилем rSAP который использует Nokia, например в VAG-е при использовании rSAP, у меня в телефоне отключается gsm-модуль, и не видна адрессная книга, все это видно только на дисплеях в авто (нави или борткомпьютер)
  10. engineer
    engineer Свой человек
    11 окт 2004
    VES, ноклу в печь, бери огрызок и не надо будет ломать голову какими то rSAP модулями или еще какими матерными словами :gigi:
  11. VES
    VES Member
    19 июл 2009
    Так как раз таки в телефоне всё видно, :so: а вот на дисплее авто - нихуа, "но энтрис авейлибл" или что-то в это роде. :hz: А при желании позвонить, надо наберать номер на самом телефоне, как при обычном звонке и сидишь болтаешь как с хендс-фри. При входящем звонке на дисплее отображается только номер телефона. Думаю, ещё как вариант - выкинуть на юух свою Ноклу и поменять на что нить другое. Ради эксперименту надо другой мобайл девайс для теста. Чтобы, так сказать, попытаться расставить все точки над ё. :so:
  12. KOTOK
    KOTOK Свой человек
    18 июл 2006
    в телефоне должен быть активирован удаленный доступ к СИМ (SAP/rSAP), смотри в настройках. Плюс rSAP, очень хорошее качество связи, конкретно этот профиль блютуза есть почти во всех моноблоках Нокии
  13. VES
    VES Member
    19 июл 2009
    Залез я на бмв.ком, посмотрел совместимость, там написанно, что с Нокиа Е7 машина может видеть лишь контакты с телефонной памяти, но не с сим-карты. :so: Да и пробовал я подключаться с удаленным доступом симки - один фиг, пустота.:hz: Так, надо затестить с другим девайсом. Engineer ты дома сейчас? Давай твой яблофон законнектим :help:
  14. KOTOK
    KOTOK Свой человек
    18 июл 2006
    т.е. контакты скопируй с симки в память телефона... с другими девайсами будет так же, т.е. если контакты будут в памяти телефона, то все будет отображаться.
  15. VES
    VES Member
    19 июл 2009
    Заипался я на улицу бегать :frozen: Короче стёр из списка блютуса на телефоне - бмв, в бмв из списка удалил ноклу, включил на нокле удалённый доступ симки, по новой законнектил телефон и машину и вот! снова ничего, лажа млин какая-то. :so: грусть одним словом :kickyourself:
  16. VES
    VES Member
    19 июл 2009
    у меня на симке отсилы пару телефонных номеров, типа - инфо центр Теле2, все остальные в памяти телефона
  17. BMtroubleU
    BMtroubleU Человек
    27 авг 2013
    На старый mask тоже блок mulf подойдет?
  18. KOTOK
    KOTOK Свой человек
    18 июл 2006
    остается последний вариант, скопировать все на сим, если и теперь не заработает... тогда прощаться с Нокией :bighands:
  19. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Подойдёт. ULF2HI ставить смысла нет, а остальные подойдут.
    Хотя для старого маска и TCU достаточно, и дешевле выйдет.
  20. BMtroubleU
    BMtroubleU Человек
    27 авг 2013
    Мне главное чтоб телефон можно было подключить, навороты не нужны :) микрофон уже установлен с завода, или тоже докупать?
    :friends:
