Как сбивать ошибки на Е60?
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем Solarstone, 22 май 2009.
  1. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    Вспомнил, это действительно проблема - power window anti-trap function!
    Попробуйте определить какой стеклоподьёмник(и) не работают в автоматическом режиме, затем :
    Заведите машину.
    Сядте на то место где не работает как надо подъемник. (с водительской двери даже не пытайтесь инициализировать другие окна).
    Закройте дверь.
    Опустите стекло до конца вниз и держите кнопку нажатой 15-20сек!
    Нажмите кнопку вверх и держите пока стекло полностью не подымется, опустится и опять подымется.
    Инициализация завершена ошибка погаснет.
    Мне данная инструкция помогла, до этого имел такую же проблему, поехал в известный сервис (не официал), два электрика дрочили около машины и сказали что надо менять то ли блок толи хрен их знает.
    Vitaly нравится это.
  2. Vitaly
    Vitaly BMWClub
    14 ноя 2005
    Строительство
    Спасыба :swayka:
    Пойду утром проделаю эту операцию, а то уже 3ий год эта херня мучает :green:
    Проявляется раз в 1-2 месяца :so:
  3. Joe Black
    Joe Black Свой человек
    1 фев 2005
    Может проще 1 раз полностью софт обновить? :ivf:
    з.ы. только один раз такой глюк был и никакой инициализации не понадобилось :ok:
  4. Slow
    Команда форума
    У меня это было когда акк погибал.
  5. kolkin
    kolkin Свой человек
    22 апр 2005
    Либава
    кстате подобное уже слышал... про акк...
  6. Slow
    Команда форума
    Ну так помогло кому нибудь?
  7. Vitaly
    Vitaly BMWClub
    14 ноя 2005
    Строительство
    Я не обращаю на это внимания :ivf: Это происходит очень редко и никак на работе окна не отображается! Просто появляется ошибка и пропадает сама :wink:
    Аккум менял при покупке машины :wink: Тогда же на диагностике в двух сервисах нашли ошибку по "power window anti-trap function" - но опять же, окно пассажирское работает. Просто иногда вылетает эта ошибка :ivf:
    Я не внимательно прочиатл сообщение! Не заметил, что эта процедура для тех, у кого постоянно ошибка висит. У меня она сама пропадает :ivf:
    Но я всё равно эту процедуру проделал:lol:
  8. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    Как надо нажимать кнопку - до упора (как для автозакрытия) или до среднего положения?
  9. Borman
    Borman Нихт капитулирен!
    2 авг 2006
    До конца вдавить :hello:
  10. Joker
    9 апр 2005
    Почитал технические доки. Процедуры инициализации отличаются для задних и передних окон:
    Для передних - настраивается только верхнее положение.
  11. Caroline
    Caroline New Member
    1 окт 2010
    Появилась ошибка "Dynamic Drive Failure". В чем может быть причина?
  12. Joe Black
    1 фев 2005
    Ошибка постоянно горит?
    Уровень жидкости в бачке гидроусилителя в норме?
  13. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Диагностика :welcome:
  14. Joker
    9 апр 2005
    Они и должно работать. Просто оно будет останавливаться в автоматическом режиме: это когда наживаешь кнопку до упора, отпускаешь и стекло само поднимается. Я так действовал, когда у меня вылезла ошибка: проверил с водительского места, какое из окон не работает в АР, оказалось - правое заднее. С того же места я опустил до упора окно, ещё подержал кнопку нажатой какое-то время, потом поднял, опять подержал кнопку... и ошибка исчезла, окно заработало в нормальном режиме.
  15. Caroline
    Caroline New Member
    1 окт 2010
    На сл. день уже погасла, как и не было ее... :so: Бачек еще не проверяла.
  16. Joe Black
    1 фев 2005
    Проверьте бачок и я бы забил на это дело, если ошибка вновь не выскочит.
  17. Paparazzy
    можно в подробностях:green:
    опустил стекло(кнопку до конца нжимал или наполовину?), держишь примерно(а почему примерно, а не точно?), потом подымаешь, и оно само опять вниз уедет и подымится, или самому это нада делать?:so:
  18. ///M
    ///M Member
    17 дек 2009
    Не хотелось создавать новую тему и искать подобную, поэтому спрашиваю тут.
    Можно на Е60 узнать оригинальный пробег или нет?
  19. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    А зачем расстраиваться?
    Если грамотно смотано, то практически не узнаешь :green:
  20. ///M
    ///M Member
    17 дек 2009
    Ну почему сразу расстраиваться, можно просто не купить.
    Дело в том, что друга интересует вот эта машинка http://www.ss.lv/msg/ru/transport/cars/bmw/530/aoxoo.html , но пробег уж больно подозрительный для 2005 года.
