Какой аккумулятор взять?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем mika, 18 ноя 2013.
  1. listerman75
    А по аккумуляторам AD есть отзывы? AD стоамперный (830 стартовый) на мою пойдёт?
  2. Kenny
    на Е60 обязательно ставить гель аккум?
  3. AxiLe
    Однозначно да
  4. Kenny
    чем простой плох?
  5. OhW8
    OhW8 разбанен
    19 июн 2011
    IE
    сложнее испортить
  6. Kenny
    простой сложнее испортить? просто в чем смысл переплаты если заводиться можно и на простом?
  7. Muxa
    Более развёрнуто:
    YUASA (модели с гарантией 3 года) лучше, чем BOSCH-VARTA.
    Оригинал лучше, чем YUASA.
    На нашем рынке наценка на YUASA выше, чем на оригинал.
  8. Muxa
    AD закупает аккумуляторы у BOSCH-VARTA, только самые дешёвые.
    Как бюджетный вариант подойдёт, только при малых пробегах (особенно в зимнее время) долго не прослужит.
  9. Muxa
    Почему именно гелиевый? AGM более, чем достаточно.
  10. Muxa
    Выбор аккумулятора:
    1. Поиск в каталоге возможных вариантов.
    2. Режим эксплуатации автомобиля.
    3. Срок эксплуатации.
    Если только AGM или гелиевый - то выбор всего один - оригинал или аналог (если таковой имеется).
    Если возможно использование простого аккумулятора, то дальнейший выбор сильно зависит от пунктов 2 и 3.
    Машина на год-два - покупай хоть AD.
    Если дольше и эксплуатация преимущественно город - лучшим выбором будет AGM.
    При длительных постоянных поездках AGM не так актуален. Тут выбор между аналогами и оригиналом. Последний рекомендовал бы, если авто на 4 и более лет.
    Немного из опыта (проблемные, не гарантийные случаи):
    E38 3.0D 2000 - BOSCH S5 013 100Ah - город/трасса - почти 2 года.
    E65 3.0D 2003 - BOSCH S5 013 100Ah - город - срок службы почти 2 года.
    E53 3.0D 2005 - BOSCH S5 013 100Ah - город/трасса - почти 2 года.
    Phaeton 3.0 2006 - AD 600402083 100Ah - город/трасса - чуть больше года.
    Все эти аккумуляторы умерли из-за работы в постоянном, недозаряженном состояние.
  11. listerman75
  12. listerman75
    Так вроде в эсплуатации AGM ещё и лучше, более надёжный?
  13. Muxa
    Объявления внимательно читаешь, или такой ньюанс, как "цена указана с учётом обмена на старый" можно не учитывать? :) Стоимость старого аккумулятора ~100Ah около 10Ls, если что.
  14. Muxa
  15. listerman75
    В том объявлении этого не написано.
    " ёмкость — НЕ БОЛЕЕ 85 Ампер часов (далее Ah) . АКБ по-мощнее штатному генератору будет уже очень тяжело тянуть, да и заряжаться полностью АКБ из-за этого не будет ." -Интересное утверждение.
    И про влияние мороза и состояния генератора на гелевые аккумуляторы ничего не написано.
  16. Romashkaz
    Romashkaz Loading ...
    23 окт 2008
    Developer
    Подскажи куда сдать старые аккумуляторы?
  17. Muxa
    Так это частник продаёт...
    Я не вчитывался в первую часть, это и не имеет значения. Там присутствует скопированная информация по AGM/GEL аккумуляторам. Если коротко - гелиевые лучше AGM, но не настолько, насколько они отличаются по цене.
  18. Muxa
    Я оптом сдаю, сами приезжают и забирают.
    А так, в сс-ке же есть координаты многих мест, где принимают.
  19. listerman75
    Может по бренду Exide будут отзывы?
    Продавец сказал, что Exide EA1000 -это тот же Deta Senator.
  20. Muxa
    Вся информация есть в интернете -> http://ru.wikipedia.org/wiki/Exide
