Капает масло с глушителей
Тема в разделе "X5 E53 (1999->)", создана пользователем Garison, 21 дек 2016.
  1. Garison
    Garison Active Member
    15 дек 2009
    Машина х5 3.0д 2005 год. Отстояла в гараже с начала осени. Хотели перегнать в другой гараж. Машина завелась с пол оборота, с глушителей повалил клуб дыма синий. Слегка поработала и с глушителей начало капать масло! Машину заглушили...
    Подскажите в чем может быть проблема? Двигатель работает ровно, тихо, без шумов и вибраций. До этого проблем не было.
  2. DemAn
    Кольца задубели.
  3. Garison
    15 дек 2009
    Как исправить проблему?
  4. Garison
    15 дек 2009
    Мошет клапан какой закис или с турбиной что-то?:so:
  5. DemAn
    У меня такое было с предыдущей машиной на М57... купил новую, эту лень было продавать, стояла почти год, пока дошли руки.
    Потом, первое время дымила и масло уходило. Посоветовали залить какое-то спец-масло для таких случаев... как называется - не помню, знаю только, что оно зелёного цвета.
    Через время масло перестало уходить. Машину купил знакомый, проехал уже тыс. 60-80, всё ок.:hz:
  6. СерыйВолк
  7. Felix
    я так ауди купил, с чем то залитым с маслом или вместо масла .. в итоге мотор поменял :gigi:
  8. DemAn
    Не сравнивай тёплое с мягким. В моём случае, с машиной всё было ок, просто она стояла несколько месяцев.
    Предполагаю, у автора что-то похожее.
  9. Andrey45
    После первой замены масла не мог понять от кого такие облака синего дыма!:zloi: Но обошлось заменой маслосъёмных колпачков и чисткой вентиляции картерных газов.
  10. pivovar
    pivovar Guest
    А ты уверен, что это масло, а не конденсат с грзяю с глушака?
  11. AxiLe
    Завел. Выехал. Дал просраться ласточке, заглушил и спи спокойно
  12. Garison
    15 дек 2009
    Полезли всякие плохие мысли, что вдруг пришел конец турбине и если дать просраться не пойдет ли движок в разнос?!
    Завел, дал прогрется, набрал кучу тряпок на случай разноса, другого варината заглушить движок на томате не знаю и поехал. Слегка погонял/покрутил по снегу машинку. Вернулся домой - дыма из глушителей нет, масла в глушителях нет. Проверил на следующий день уровень масла тоже на месте. Мотор сухой, вентиляция тоже. Скорее всего это был конденсат.:so:
