Купил себе еще немножко Лего. W209
Тема в разделе "Mercedes-Benz", создана пользователем HETPE3B, 14 авг 2018.
  1. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Я так скромненько прикинул и получилось на запчасти около $2к. Это не учитывая разную мелочевку. А с покраской наверно около 3х будет. Цены с ебея. Нужно пораскинуть мозгами - либо этого на запчасти распродать, либо донора купить и все не нужное с него распродать.
  2. Уругнек
    А список деталей скинь. Чето дорого 2 косаря.
  3. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Да там один бампер с капотом почти на полтора уже тянут :)
  4. Andrey45
    Сумма нормальная, главное в бюджет вписаться чтобы продать потом.
  5. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Товагищи, чем можно кодировать SAM блок? Я просто думаю - если, вдруг, донор попадется с ксеноном (а у меня галоген) - как по уму сделать, шоб работало как положено.
    У меня Launch x431 есть - не поможет?
  6. Andrey45
    launch ломают программу и через сервисное меню прописывают.
    HETPE3B нравится это.
  7. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Блин, по-русски понимать разучился:)
    Ломают Лаунч и через сервисное меню Лаунча прописывают?
  8. Andrey45
    Да.
  9. Andrey45
    Блогером становишься? :) Инструмент не дороже ремонта?
  10. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Да ну :)
    На самом деле инструмент не дорогой. Гидравлический набор - $170, набор молотков - $30.
    Лаунч у меня как раз ломаный. Буду ковыряться в менюшке. Инфы по кодированию бэмэвэ в интернете на каждом шагу, а вот по мерсам что-то не очень густо.
  11. Andrey45
    Кодировал комманд и фары. На МЛ. Инфу брал на форуме. Кодировал двигатель, чтобы забыл задние лямбды. Но там под диктовку из Москвы. Там через своего человека договорился и потом деньги передал. Через Стар. У тебя программа в телефоне или на компе? Если на компе могу попробывать переговорить с человеком чтобы закодировал тебе через TeamViewer. Цены на инструмент не приличные. :)
  12. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Лаунч у меня на таблетке. Пока не нужно, ибо я донора еще не прикупил. Хочу в цвет, что-бы без покраски обойтись. Может подвернется с галогенками - тогда и вопроса не будет :)
  13. Forsoji43
    Forsoji43 Active Member
    4 дек 2015
    Морду можно в идеальном орининальном варианте найти в китае , если есть концы. На базарчиках торгуют , морда ф10 М5, Фары решетка бампер , порядка 2700$ капот для Порше джипа 17 года, 330$ И там практически есть все , ходи , торгуйся покупай ))
  14. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Кто в курсе -
    1) на до-рестайле и после - одинаковые ли капот и передние крылья? Знаю, сто решетка бампера у до рестайла с четырьмя полосками, а у нового с тремя.
    2) знаю, что бампера разные, но кто знает - посадочные места под них одни и теже? Как насчёт разных креплений?
    CLK 500 достаточно мало. Появилась идея смотреть на фейслифтового донора CLK 550, если конечно детальки подойдут.
  15. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Забыл отчитаться :)
    И да, уже успел продать :) лол LR (1 of 26).jpg LR (3 of 26).jpg LR (14 of 26).jpg LR (17 of 26).jpg LR (18 of 26).jpg
    Kenny, clk500, Demosphen и 3 другим нравится это.
  16. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Я тут еще одного пациента купил.
    Тот же самый кузов.
    Не заводится- видимо проблема в полу-утопленном блоке управления мотором. Забились сливные дырки. Блок на замену уже прикупил - жду, когда придет.
    Вопрос - как добраться до слива? В смысле понятно как - нужно снять коробку, в которой блок стоит. Вопрос - как это сделать?
    Хотя возможно проще из под подкрылка до дырки добраться, если вдруг пол-машины нужно разбирать...
    Timothy нравится это.
  17. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Блок пришел. Скопировал данные со своего - пепелац завелся! ;)
    Incore и Garison нравится это.
  18. Andrey45
    Очумелые ручки!:super: Какой двигатель?
  19. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    #39 HETPE3B, 22 сен 2019
    Точно такой-же - 5л :)
    Но есть вопрос - я пока его со снятым фильтром гоняю - из воздухозаборника иногда какой-то шум/звук типо какой-то колыхающейся заслонки или как будто что-то булькает. Что может быть? Мож на впуске какие-то заслонки есть и одна просится в цилиндры?
    Кстати по итогу комп мотора залило тосолом - там под дворниками есть «Y» соединение- вот оно и лопнуло и тосолом залило комп ибо сливы были говнами залиты :)
    Сегодня на разборке нашел 2 мерса - у обоих это соединение сломанное было.
  20. Andrey45
    В 113м есть заслонки во впускном коллекторе. Спереди вакуумный клапан через тягу их поворачивает. Наживаешь на газ на работающем двигателе и видишь как он срабатывает двигая тягу. В коллекторе есть пластины образующие короткий и длинный впуск. Эти пластины ничем не закреплены. Сжимаются частями коллектора. Иногда падают и гремят внутри. Тяга хуже.
    Почему они оба такие высокие? Надо сажать подвеску, лучше видонит.
