X3 E83 Базар Куплю трубку интеркулера 3.0sd
Тема в разделе "Е83 Покупают детали", создана пользователем Felix, 23 янв 2015.
  1. Bi-Xenon
    Bi-Xenon Свой человек
    7 янв 2007
    Мир BMW
    Есть, но радиатор интеркулера на BMW тоже сверху мотора. :wink:
  2. NEC
    мне интересно куда на субару вода стекает.
  3. Felix
    Наверняка они сто то придумали.
    Трубку запилите мне кто!
  4. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    м3 е90...левая дырка (по ходу) не бутафория
  5. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    как по мне, так это немного странновато- сначала меняется программа мотора, потом меняется развалившиеся железо....по моему субъективному мнению должно быть наоборот
  6. Felix
    Для особо одаренных, после чиповки, пол года все работало отлично. :so:
    Все что надо было заменить, было заменено. Или надо было со старта все детали авто на новые поменять?
  7. pycckuu
    pycckuu ///M
    30 май 2008
    это патрубок коллектор интеркулер, болезнь же, я в 2013 в чекуркалнсе брал в каком то магазинчике АД чтоли(чекуркална линия) , синий, силиконовый, Александр мне его поставил, вроде как всё гуд( надо знать размеры входа выхода прошлого патрубка)
  8. Felix
    Там хитрое соединение какоето, как запилили?
  9. pycckuu
    pycckuu ///M
    30 май 2008
    спроси у него, я привез нужный патрубок по размерам и вуаля.
  10. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    ну ты имеешь мнение по установке газа, и не скупясь в формулировках его высказываешь. форум на то и есть, что бы высказывать ( желательно на уровне логики) мнения. Только у тебя оно заканчивается на "нищебротстве, понтах" и прочьей хуете...
    Так моё мнение, что прежде чем менять заводские настройки, нужно половину заводских деталей (как минимум впуска) выкинуть, а другую переделать. Иначе это калхосс!! Надеюсь что буду правильно понят, спасибо.
    пс. кстати в высокоцивилизованной германии газ ставят гораздо 4аще, чем чип тюнинг.
    sorry za :offtopic:
  11. Felix
    Все что мне рекомендовали поменять, было поменяно. Докучи, как я понял. Раскачан чипом таз не по максимуму. Внимательно читал различные форумы и местного пользователя тему про раздутый хз. Была бы узрета проблема, она была бы решена. Заранее.
    И на что там газ ставят? На малолитражки, коммерческий транспорт, автобусы. На понтотазики газ ставят турки и прочие чурки.
  12. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    ну это как бы и не твой косяк, думаю на заменах ты врятле скупился
    на что ставить вопрос личный, разговор о технологии... и смысл его ставить на малолитражки? они и так по 5-6 литров жрут!
  13. Felix
    как в чем смысл? газ дешевле! при пробегах среднеевропейских 30-50к в год .. норм получается. докучи, у некоторых для газовых машин какие то льготы по налогам.
    короче, економия должна быть економной.
  14. Andrey45
    На 210-м порвалась такая трубка. Пока везли под заказ новую на шиномонтажке заклеили заплаткой армированной. Докучи сверху хомутами затянули. Пару месяцев, пока привезли и пока до сервиса доехал, прекрасно держала.
  15. Garison
    Garison Active Member
    15 дек 2009
    Рвет патрубки и не на чипованных дизелях(пробеги, старость, масло и т.д):hello:
  16. СерыйВолк
    Новую купи и не надо ничего колхозить, оторвет где-нибудь ночью в 300 км от дома и вспомнишь как сэкономил 150-200 евро
  17. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    для экономии разумные люди берут маленький дизель... основной быстролетящий поток на автобане будет как раз из маленьких дизелей
    Все новые бензо моторы с наддувом какбы.... сомневаюсь что спец по газу тебе порекомендует на турбо газ лепить.
  18. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    предположу что не в данном случае
  19. Felix
    хочу увидеть альтернативные варианты. если разумной альтернативы не будет, придется заказать. в любом случае там еще 2 резинки заказаны и ждать надо
  20. NEC
    если интересует мнение, то я за сток как и СерыйВолк.
    но если искать альтернативные варианты то делать там где есть опыт. Макс IXT как вариант (не одна турбо бмв им построена), или я бы поискал спортсменов - у них решения проверенные.
