m30b30 оси рокеров выбиваются в какую сторону?
Тема в разделе "E32 (1987->)", создана пользователем Lexo, 5 июн 2013.
  1. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    Лопнул рокер, тутже вопрос- оси рокеров выбиваются в сторону салонв или сторону радиатора? - можно ли без снятия бошки обойтись, очень не хочется прокладку и болты новые покупать сейчас- да и долго ждать их :/ И может у кого рокера завалялись от М30Б30? :bighands:
  2. НикитаМ3
    НикитаМ3 Свой человек
    12 ноя 2007
    GRAVIS , SALIK
    В любую , смотри в какую ближе к поломонному рокеру :friends:
  3. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    точно? :D ато я гуглил гуглил- все говорят что в сторону салона только, хотя мне в сторону салона и надо, поломан второй рокер от морды. Херово что это выпускной клапан- мотор работал ещё минуты 2 после поломки- не могло ли шатун погнуть изза неоткрывающегося выпускного клапана- или кольца погорели. Ну хотя надо поставить рокер, завести и тогда смотреть.
  4. Guest
    Guest Свой человек
    10 янв 2005
    только направляющие выфрезерованы в местах, где проходят болты крепления "головы" и будут плохо или тяжело выбиваться. Может даже придется отпускать всю сторону "головы".
    Скорее всего рокер лопнул по причине выработки кулачка на распредвале.
    Я бы снимал голову. Может какой то из клапанов неплотно закрываетя - кривой.
    болты не менял бы, а только прокладку и заодно и маслосьемные колпачки. притер бы клапана.
    но это мое мнение.
  5. НикитаМ3
    12 ноя 2007
    GRAVIS , SALIK
    +1:ok:'
  6. Kenny
    Где брелок Е90 вырезанный? :D
  7. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Надо глянуть на счет б/у рокера, должен быть!!!!! Прокладка под клапанную крышку точно есть!!!!:swayka:
  8. Paparazzy
    есть от е46 чо?:gigi: От е34?:green:
  9. gutta
    gutta Well-Known Member
    24 апр 2010
    Снимай голову, проверяй клапан, хуже небудет. Да и так легче напровляющие выпресовать. Болты обезательно новые, на старых может треснуть, голову шлифони. Рокера есть отдал бы даром но не в дв нахожусь. Также распредвал посмотри на износ, возможно нистоит с ним собирать гбц. Без всего этого мортвшкин труд. Если проканает с болтами то с шлифовкой наврятле.
