m43tu e46 охлаждение
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем jazzband, 30 янв 2017.
  1. jazzband
    jazzband New Member
    31 июл 2016
    добрый день форумчане.обращаюсь за советом.е46 318 м43ту мотор 1.9.чето мне не нравится ее рабочая температура.при оборотах 105-106 рабочая.на холостых до 108-109 поднимается.патрубки в меру твердые,не раздутые.на холостых печка не греет.1100-1200 оборотов начинает дуть теплым и температура возвращается к 105-106.когда глушишь машину слышно как бурлит из под пробки расш.бачка.значит спускной клапан работает.когда машина горячая в салоне чувствуется иногда запах кипящего антифриза.печку разбирал не течет.на авто стоит ГБО.у кого какие мысли?прокладка ГБЦ? или может просто недостаточная циркуляция ОЖ?ОЖ кстати уходит довольно быстро.мне кажется она просто выкипает и давит из под пробки
  2. AxiLe
    Мотор на замену
  3. jazzband
    jazzband New Member
    31 июл 2016
    позитивчик )))
  4. nightracer
    Прокладка или блок, если бурлит в бачке.
    Может ли быть на этом моторе помпа с пластиковой крыльчаткой которая проскальзывает :hz:
  5. Paparazzy
    а вентилятор то работает?
  6. AJlekcaHgp
    Я бы так быстро не приговаривал мотор :)
    Проаерить нужно всю систему охлаждения
  7. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    смотри фланец сзади на голове и слева под коллектором 2 штуки и бачок расширительный. печка не греет когда уровня нет. с температурой ОК, так должно быть. кипит он у тебя потому, что система не герметична.
  8. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    и для начала поменяй пробку. можешь с корешом каким махнутся на время. может и она виновата быть.
  9. jazzband
    jazzband New Member
    31 июл 2016
    пацаны хэлп.опускаются руки.поменял все,что можно уже.заменен термостат,радиатор основной,радиатор печки,2 патрубка с быстросьемниками,расш.бачок,пробки на 2 и 1.4 атм пробовал обе.термос открывается вентилятор крутит.печка греет только на оборотах 1100 и выше.патрубки твердые,но в пределах разумного.крышка же на 2 атм.появился запах тосола в салоне когда печка жарит и уходит со страшной скоростью тосол 20км литр если не больше
  10. gutta
    gutta Well-Known Member
    24 апр 2010
    осталось поменять помпу и еще пару трубок. тогда с системой ож у тебя небудет проблем. то что уже заменил еще раз замени на оем чтоб наверняка. когда все поменяешь тагда едь в сервис, ибо сам неразбераешься.
    Намек тебе дали во 2 посте.
