M5 E60 не тянет
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем Ezh, 31 июл 2008.
  1. Ezh
    Ezh New Member
    31 июл 2008
    Таллин, Эстония
    Pvl, такая разница может объясняться резиной и... умением. причём прокладка может быть сколь угодно шумахером. в полную мощь е60 с отключенной электроникой - это тяжелоупрявляемый монстр. она может всю первую и часть второй прокопать, при этом не знаешь в какую сторону после переключения на второй понесёт, толи в ту же, толи в другую. плюс несколько неуровновешенный двигатель, который резко добавляет после 6000 оборотов крутящего момента, и если едешь на второй при 4000-х в повороте, жмёшь в пол, то первые мнговения всё под контролем, но как только натупают 6000 оборотов, как ты теряешь машину, потому что колёса прокручиваются с такой дурью, что как на льду жопу просто уносит. а при разгоне ещё надо следить чтобы не упереться в ограничитель, что более чем реально - не успеваешь на 7500 нажать - считай упёрся, ибо до 8400 (с 8400 до 8250 он плавно опускает) набирает за доли секунды, даже на второй зачастую упирался.
    при этом для старта с места там очень по-дурацкому работает сцепление, резко кидающееся. поэтому добиться оптимального старта - крайне тяжело, а на говнорезине - нереально. так что этим может объясняться разница. а если он с электроникой ездил (даже с мдм-режимом), то коробка в таком случае не работает максимально быстро.
    я гонялся с амг sl55, примерно такой же мощности. он с места улетал только в путь, а я пока на полуумерших колёсах крутил, так только под занавес 400-500 метров начинал его догонять, но было поздно. причём я добился меньшего отставания за счёт менее рьяного давления на тапку, но колёса были никакими. меня прокатили на мерсе - как троллейбус. без ощущений совершенно. вот вдавило, вот поехали. на м-ке же это было как невероятный наплыв энергии, а при переключениях чудовищные удары по всему кузову и тычки - офигенно. и реально страшно. даже за рулём. :)
    кстати, лаунч-контроль этот - говно. он нереально много прокручивает колёса. по крайней мере те полумёртвые, что у меня были прошлым летом. руками быстрее ощутимо получалось. а в этом году новые шины, а не едет нифига. :(
    к меня тоже м5 е39 есть, -99, там ручка - это кайф. но той динамики, что у е60 там нет. поэтому их 2 и держу. правда у меня в е39 ещё килограмм на 70 музыки и изоляции стоит, поэтому она не прёт и близко к должным 5,3.
  2. Ezh
    Ezh New Member
    31 июл 2008
    Таллин, Эстония
    Чё-та не пойму, с какого перепугу форум режет заглавные буквы? :?:
  3. iks
    Всмысле режет? исправим :rozgi:. Дурацкий вопрос, но на у тебя не едет в 507 или 507+? Когда в мае катали М3 Е92 ощющения в 400 и 400 Sport существенно отличались, особенно в начальной реакции на нажатие газа. По поводу дерганий, это скорее всего коробка, там же 7скоростей и после 60 она запросто втыкает 7ую, или не втыкает, или втыкает, в общем мозги свою работу делают.
  4. Ezh
    Ezh New Member
    31 июл 2008
    Таллин, Эстония
    Разница между 507 и 507+ в том, что в 507+ реакции на нажатия педали газа становится более живыми. Поэтому для разгона в пол это без разницы в общем-то.
    Дёрганий - не дёграний, а подёргиваний и никаких переключений не происходит, вестимо. Лёгкие, еле ощутимые туда-сюда. Вот и закралось подозрение о свече (или как сказали форсунке?) в одном (?) из цилиндров.
  5. iks
    Записался куда-нибудь к нашим в Латвии?
  6. Ezh
    Ezh New Member
    31 июл 2008
    Таллин, Эстония
    Я пока зондирую, и потом подберу момент, когда мне в Ригу надобно будет по делам.
  7. artwar2004
    artwar2004 New Member
    8 май 2006
    chiptuning
    Jurmala, Imanta
    Ну ладно прибедняца, у тебя тоже не все так было просто :)
  8. АТАМАН
    АТАМАН Свой человек
    9 сен 2004
    Рига,Иманта!
    Это при идеальном сцеплении колёс с дорогой и при идеальном мастерстве водителя может быть и да, но у насже не такой случай правдо?! :)
  9. АТАМАН
    АТАМАН Свой человек
    9 сен 2004
    Рига,Иманта!
    Если ты уже даже говориш что автомобиль тяжелоуправляемый и неизвестно в какую сторону его может при нагрузке кинуть то что там уже дальше говорить о динамике разгона!
  10. Ezh
    Ezh New Member
    31 июл 2008
    Таллин, Эстония
    попробовал сегдня до 160 и 200. следует учитывать погрешность замера руками и на глаз в 0,1-0,3 секунды:
    3 раза до 160 - 9,2-9,5 секунды.
    1 раз до 200 - 14,2 секунды (но потом мне стало казаться, что я на 190 остановил секундомер, надо ещё раз попробовать).
    выходит, нормально...
    а до 100 ну 5,0-5,1 получилось сегодня. без прокрутов и на ровном асфальте.
    на п400 не стал
    и чувствуются на 2-3 передачах на ровном газу или автопилоте какие-то рывкообразные подёргивания.
  11. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Да, до 160 точно нормально. Ну а некоторая степень пробуксовки должна быть, без нее медленнее, иногда значительно. Про подергивания - компрессор кондишки был отключен?
  12. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    0 - 80 km/h 3,4 s
    0 - 100 km/h 4,4 s
    0 - 120 km/h 5,9 s
    0 - 130 km/h - s
    0 - 140 km/h 7,5 s
    0 - 160 km/h 9,5 s
    0 - 180 km/h 11,6 s
    0 - 200 km/h 14,1 s
    Должно быть так.
  13. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Ezh, расход от 39-й сильно отличается?
  14. Ezh
    Ezh New Member
    31 июл 2008
    Таллин, Эстония
    всё-таки до 200 вчера мерял. сегодня 14,1 получилось. без пробуксовок вообще идёт, если не давить сразу в пол, а немного тронуться в полпедали, и когда сцепление сцепится, уже нажать в пол.
    кондюк включается только когда за окном +40 и если особо нежные создания садятся, которым +24 - невыносимая жара. :)
    расход побольше е39. у е39 у меня по городу где-то 19-22. на е60 21-24.
    выходит нормально тянет, но до 100 никак до нормы не добрать. хочу с аппаратурой попробовать.
    зы вот опять глюк. нажал предпросмотр и все заглавные буковицы поменялись на строчные...
    и в зы загравные пропали... :-/
    qwerty
    йцукен
    Нифига не даёт заглавные написать... Файерфокс 3.0.1. Ни на одном другом форуме с таким не сталкивался. :)
  15. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Значит все отлично, до 100 я думаю не стоит париться, намного важнее до 160-200.
    В сравнении с 39-й насколько сильно отличаются затраты на тех. обслуживание?
  16. Ezh
    Ezh New Member
    31 июл 2008
    Таллин, Эстония
    У меня гарантийная была пока. Поэтому намного дешевле. :)
  17. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Какой пробег, если не секрет? Коробка, сцепа еще родная?
  18. Ezh
    Ezh New Member
    31 июл 2008
    Таллин, Эстония
    67к, вроде. Сцепуха и коробка родные.
  19. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=69-2003TFK
    http://www.kandn.com/dynocharts/69-2003_dyno.pdf
    И будет счастья в вашем доме на 20.77 HP @ 5700 RPM больше!
    Тоже будет счастья, но чуть поменьше:
    http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=33-2350 (там левый и правй разные коды 33-2052 и 33-2050)
  20. Ezh
    Ezh New Member
    31 июл 2008
    Таллин, Эстония
    Хм. Звук бы послушать... Про лишние киловатты - не верю. А вот двигло гибнет, могу по своей старой омеге 2,5 сказать.
