М57 насос гидроусилителя, стучит шкив
Тема в разделе "Обслуживание и улучшение вашего BMW", создана пользователем OhioState, 31 янв 2018.
  1. OhioState
    OhioState Active Member
    15 май 2010
    доброго вечера
    Менял ролики и обнаружил люфт шкива, звук звонкий. Ходит вперёд назад. Вверх вниз люфта нет
    Вопрос в следующем: ремонтировать, забить или купить б/y
  2. gutta
    gutta Well-Known Member
    24 апр 2010
    езди так
  3. OhioState
    15 май 2010
  4. AJlekcaHgp
    У всех так
  5. DemAn
    А я менял шкив гидрика. После этого руль стал гораздо легче крутиться.
  6. AJlekcaHgp
    Что изменилось?
  7. DemAn
    Не совсем понял вопрос.
    Что изменилось после того, как стал легче крутиться руль?
  8. AJlekcaHgp
    Как замена шкива сделала руль легче?
  9. DemAn
    Честно говоря, не представляю. И даже не уверен, что хочу это знать. :)
    Отдавал в сервис машину совсем с другими проблемами. Через некоторое время позвонили и сказали, что нужно менять ещё и шкив гидрика. Раз надо - значит меняйте, зачем спрашивать.
    Когда забрал машину, заметил, что руль крутится гораздо легче.
    До этого, кому не показывал как рулится - все разводили руками и говорили: -"наверное так и должно быть.. полный привод, своё рулевое, итд."
  10. AJlekcaHgp
    Значит твой пост выше не полноценный.
    Просто шкиф на шкиф проблему не решает. Что то было сделано еще.
  11. DemAn
    Не знаю, что на что решает проблему, но если поменяли шкив и руль стал крутиться легче, то лично у меня есть только два варианта:
    1. дело всё таки было в шкиве.
    2. когда меняли шкив, то читали молитву - она и помогла.
    :super::haha:
    Не сомневаюсь. Твой пост сильнее моего.
  12. AJlekcaHgp
    Ты сам понимаешь что это бред?
    Шкиф на идентичный шкиф не даст не каких результатов...
    Вот после таких постов люди бегут менять шкиф на шкиф со словами "а я прочитал на форумах в интеренетах.."
    gutta нравится это.
  13. DemAn
    Бред то, что руль стал крутиться легче, после замены шкива? :)
  14. AJlekcaHgp
    Заменив шкиф на идентичный шкиф не сделает руль легче!!!
    Это сложно понять? Если такая простая вещь не понятна, значит нет смысла вообще говорит на технические темы.
    Повторюсь, значит что то было еще сделано попутно.
  15. DemAn
    Почему на идентичный? На новый и исправный. Это сложно понять? Если такая простая вещь непонятна, значит вообще нет смысла говорить на технические темы. :)
    Повторюсь. Руль крутился туго, поменяли шкив.. ок, провели КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ шкива... после этого, руль стал крутиться легче. Я крутил руль до этого, я оплачивал замену шкива, я крутил руль после и вижу разницу. А ты, не видя ничего из этого, хочешь убедить меня, что на самом деле, всё было по-другому? :) Извини, но собственным глазам я верю всё таки больше. :)
  16. AJlekcaHgp
    Что было с твои старым шкивом?
    Что такое комплекс работ по замене шкива?
  17. Nikitagreat
    Да заменили шкив болтающийся и заодно жидкость. Вот и стал легче
  18. gutta
    24 апр 2010
    видят клиент технически необразован, поменяли масло , взяли как за замену шкива. И у клиента руль крутится легче и сервис норм заработал все довольны
  19. AJlekcaHgp
    Ну хватит писать ерунду ) болтающийся шкиф...
    Пожалуйста
    gutta нравится это.
  20. DemAn
    Ещё один, кто не был, но всё видел.
    Совой пользуешься, или хрустальным шаром? :)
