Масло в антифризе
Тема в разделе "E32 (1987->)", создана пользователем Jordan, 16 мар 2016.
  1. Jordan
    Jordan New Member
    24 ноя 2008
    Приветствую всех! Проблема такая- прихожу в гараж, под машиной лужа. Под капотом разорван шланг с термостата на помпу. В самой помпе( по крайней мере, то что видно в ней) антифриз чистый, а в разьёме термостате кофе с молоком, в расширительном бачке такой же темный осадок... Понятно, что масло. Сразу подумал о Гбц и т.д. Но всё таки есть ли вероятность, что это проблема в охлаждении масла или какие ещё есть варианты и как это понять? Гуглил по нэту- ничего. Может не там гуглил.... В общем help! В гараж загонял температура норм была, за стрелкой слежу постоянно.Езжу 7 месяцев. Скажу сразу, под капотом не лазил ещё и ничего не разбирал. Просто хочу понять. Bmw 735i m30b34.Спасибо.
  2. Paparazzy
    Если автомат, то может масло из коробки быть. Если задница радиатору.
    У меня например была проблема в самой прокладке бошки.
  3. Jordan
    Jordan New Member
    24 ноя 2008
    Коробка механика. Сейчас вообще не понимаю с чего начинать. Купил шланг, антифриз. Если тупо прикрутить и залить не промывая систему не станет ли ещё хуже, если поеду? Опыта нет, поэтому каша в голове.
  4. DemAn
    Вроде, хуже не должно быть - систему всё равно промывать.
    Тоже было, что пробило прокладку головы, но нужно было срочно в дорогу. Наездил примерно 3 тыс.км, отдал в ремонт, поменяли прокладку, всё было ок. Хотя, конечно, вопрос - сколько там масла в антифризе. Если каких 100-200г, то ничего страшного.
  5. Paparazzy
    Вопрос скорее, сколько там антифриза в масле.
  6. DemAn
    Попробуй читать не через строчку. Мир сразу заиграет новыми гранями. :hello:
  7. Jordan
    Jordan New Member
    24 ноя 2008
    В общем я понимаю так, что надо ставить шланг доливать антифриз и завести, понаблюдать на холостых хоть. Интересно , что случилось это не на ходу, а в заглушеном состоянии.
  8. DemAn
    Масло проверь, чтобы прикинуть, сколько примерно ушло.
    Ну и да, заведи и посмотри в бачок, насколько быстро начнёт гнать пузыри и сопли.
  9. Jordan
    Jordan New Member
    24 ноя 2008
    Масло ушло чуток. Кстати, масляная крышка чистая, но опять же буду смотреть на заведённую.
  10. Ky}|{uK
    все как обычно у тебя бачок в говне и все
  11. Jordan
    Jordan New Member
    24 ноя 2008
    Ты имеешь в виду осадок от старости?
  12. Paparazzy
    И чего я пропустил?
  13. Paparazzy
    На холостых скорее всего будет всё норм. А вот под нагрузкой, да в пробке, может порвать что угодно, от шлангов до радиатора.
    м30 горячий мотор, перегреть его как два пальца.
  14. Jordan
    Jordan New Member
    24 ноя 2008
    Сегодня заметил, что радиатор тоже цепануло. Верхние 2 ряда сот разорваны. Так что впереди разборы, сборы, замены и вся херня.
