МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ BMW: ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНО!
Тема в разделе "ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ - Актуальное для водителей BMW", создана пользователем Tina, 20 ноя 2015.
  1. Muxa
    Я и так помню, в живой M57 лить W40 не стоит, особенно зимой.
  2. хулиGUN
    Just Detail It!
    Скажу только что это не ЛВ контора. И им все равно что продавать. Они продают мне, то что я хочу, а не то что они мне предлагают.
  3. Muxa
    Понял, тогда не актуально.
  4. Paparazzy
    Не очень понял, почему? По допускам - можно ведь. Да и какая разница, если говорим о второй цифре?
  5. Muxa
    PD-шные моторы, например, под W40 заточены. У них даже масло раньше было своё - CASTROL TXT 5W40 505.01. В наше время уже и W30 есть, мотор работает на нём шумно, повышается расход топлива/масла. А так да, допуск есть - можно ведь? :)
    Вторая цифра до сих пор не поддаётся пониманию, увы. Вязкость масла, при повышении температуры - падает. Зимой рабочая температура масла будет меньше, чем летом. Т.е. рабочая вязкость 30тки зимой будет выше, чем летом. 40тка - ещё выше > масляная плёнка ещё толще > сопротивление скольжения поршня больше > расход топлива больше. А вот масла будет ждать меньше, если до этого подъедало.
  6. Paparazzy
    Так, похоливарить... Масло холодней, мотор значит тоже холодней, зазоры значит выше...Не? Ну и на холодную, меньше топлива в картер уйдёт, не? Ведь масло "забьёт" зазоры.
    А как узнать, что расход выше? На сколько? Зимой из-за солярки(и не только из-за неё) он и так выше.
  7. CaHbOK
    Так это же просто коэффициент вязкости при 100 градусах целсия и всё. 40 более вязкое, a например 60 используют в спорт моторах с повышеной рабочей температурой, т.к. оно не теряет вязкость.
  8. Muxa
    Рабочая температура масла - это когда мотор прогрелся (охлаждающая температура ~90C). И если охлаждайка 90С, то это не значит, что температура масла столько же.
    Да тут трудно посчитать на сколько. Куча нюансов. Представь, что у тебя залито какое-то масло, которое к 200 моточасам (умножь на среднюю скорость и получишь пробег + учитывай, сколько их них гододских и шоссейных) начало терять свойства. Вязкость поползла вверх (была 40, стала 50). При этом, если пакет присадок ещё останется жив, то масло поджирать не будет, надеюсь, понятно почему. Расход топлива повысится, нагрузка на поршневую тоже. Но мотор не развалится.
    Если есть желание, можешь графики сделать по интересующим маслам. В техническом описании указывается вязкость при 40 и 100С. Конечно, зависимость не линейная, как на графике ниже, но общее представление будет. Желательно накидай 0W20, 0W30, 0W40, 5W40, 5W50, 10W60, для наглядности.
    Вот некоторые, ссылки на которые были под рукой:
    http://www.shell-distributor.ru/common/data/u/Helix_Ultra_ECT_C2_C3_0W-30_(TDS-rus).pdf
    http://www.shell-distributor.ru/common/data/u/Helix_Ultra_ECT_C3_5W-30_(TDS-rus).pdf
    https://oilgroupbg.com/pdf/mobil/mobil-1-peak-life-5w50-ru.pdf
    http://www.shell-distributor.ru/common/data/u/Helix_Ultra_Racing_10W-60_(TDS-rus).pdf
  9. Muxa
    Думаю, не зря установлен масляный термостат на двигатель M3, в который годится только 10W60. Представь, что температура будет плавать от 90 до 120С и посмотри на график вязкости справа внизу:
  10. DMS
    Латвия. Рига.
    #370 DMS, 14 дек 2017
    Так что лить в m57 5w30 или 5w40? LL1 или LL4?
    П.С. в этот раз залью Shell
  11. Muxa
    Кстати, на последних графиках можете сравнить, насколько отличается вязкость при низких температурах у 0, 5 и 10W.
    Это новое масло. Старея, всё эти графики "поплывут" в худшую сторону.
  12. Muxa
    Если до тепла откатаешь 10К, то 0W30 :)
  13. DMS
    Латвия. Рига.
    Зимой езжу мало. 10к не откатаю.
  14. CaHbOK
    Ну мне как-то параллельно на эти графики. Я тебе просто сказал что такое вторая цифра и как она определяется по АСТМ методу. Себе вообще Мегуин в 46ой лью, в 34ку ЛиквиМолли.
  15. Muxa
    Тут уже сам решай. Чем больше км придёшься на холодное время, тем больше смысла от 0W. Чем лучше состояние мотора, тем меньше смысла от 40 в тёплое время.
  16. Muxa
    Если бы рабочая температура масла всегда была 100С, то и вопросов бы не было. Температура "плавает", вместе с ней и вязкость.
  17. CaHbOK
    Это как бы и ежу ясно.
  18. Muxa
    Значит, Папарацци не ёж :D
  19. Paparazzy
    А производитель, это не учитывает?
  20. Muxa
    Учитывает, естественно. Есть какая-то идеальная вязкость для конкретного мотора, под диапазон рабочих температур и подбирается вязкость.
    Температура зависит от климата и режима эксплуатации. Посмотри каталоги одного и того же производителя масел, на один и тот же мотор, только регион разный выбери. Например, если в наших широтах будет 0-5W30, то в на Ближнем Востоке уже 5W40.
