На ГЛ в последнем кузове адаптивные фары вообще светят?
Тема в разделе "Mercedes-Benz", создана пользователем HETPE3B, 18 дек 2016.
  1. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Что-то напрягает, что такого говеного света фар не встречал ни на какой другой машине. Даже заснял видео:
    Ехал рядом с 3мя машинами. Даже Хюндай Купе с галогенками и то лучше светил.
  2. Andrey45
    Какой пробег? На 212м плохо светили фары. Отдал в Автохост разобрали-почистили. Покрывается налётом стекло изнутри и линза с отражателем. Светят отлично. Только не бюджетно. Они не на термопасте, которая феном разогревается, а на силиконе который вырезать надо.
    Ещё, как вариант, поставить лампочки Филипс вместо Осрам. Цвет будет более белым. Поставил на Бобик Осрам найт брейкер только деньги потратил! Такие же жёлтые.
    Линзы пока не менял. Может в них проблема. Жду крепления блоков. Лучшего результата по свету на МВ достигают установкой неоригинальных линз.
  3. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Пробег меньше 40ккм. Пластиковое стекло как новое. Линза вроде ок. По идее мне на температуру света наплевать. Хоть желтый пусть будет. Только яркий. Иногда по ночи вообще не понятно включены ли фары. Когда поворотник мигает и то больше света.
  4. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Срок службы ксеноновой лампы никто не отменял... Пару лет - это максимум, потом света будет мало..
  5. Andrey45
    На стекле на против проекции луча белёсового налёта нет?
    +1 к Хок-у. Желтый Осрам комфортней для глаз. Синий Филипс ярче.
  6. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Стекло кристально чистое. Вот линза может быть все же мутновата.
    По поводу двух лет - наверняка зависит в каком режиме использовать. У меня фары стали включаться в ноябре. Летом только ходовые работают.
    Другое дело если целый день с фарами гонять то да наверно можно за год убить.
    Жаль, что нужно бампер снимать, что-бы до лампочек добраться.
  7. Muxa
    Производитель ни при чём, каждый выпускает разные лампы. Не верю, что NightBreakerUnlimited не впечатлили светом (в случае, если сама оптика в хорошем состояние).
    OSRAM предлагает 3 вида ламп:
    XenarcOriginal - обычные по силе и цвету,
    NightBreakerUtlimited - чуть белее и более мощные,
    CoollBlue - хуже светят, больше для красоты (голубоватый оттенок).
    Примерно то же у PHILIPS (OriginalXenon, BlueVision и X-tremeVision). Настоящие найти будет трудно, т.к. кругом продаются в 2-4 раза дешевле оптовых цен :)
  8. Muxa
    Могу ошибаться, но вроде на Мерсы ставят именно "голубованые" лампы (~6000K). Светят красиво, но освещают плохо. Особенно в дождливую погоду.
  9. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Мои с таким желтоватым оттенком светят. Я думал, что 4300к стоят или еще теплее.
  10. Andrey45
    Отчасти на счёт NightBreaker можно согласиться. До чистки фар и на старых лампочках светодиодные габариты светили лучше.:green: Возможно проблема в линзах. А возможно фейк.:so: Брал у эстонцев. В Риге ни у кого не было, в том числе у тебя. Что на них должно быть написано?
  11. Andrey45
    Осрам предлагает ещё Классик. Вечером смог купить только в Гросе. Светят хорошо на 212м, но желтоватые и на фоне светодиодных габаритов не смотряться.
  12. Muxa
    У NightBreakerUnlimited в конце кода должно быть "NBU". У CoolBlueIntense - "CBI".
    OSRAM Classic были самыми простыми лампочками. Теперь они предлагаются под другим брэндом - NEOLUX. Цены на них самые низкие, но лучше уж купить такие, чем фэйковые PHILIPS.
  13. Joe Black
    Joe Black Свой человек
    1 фев 2005
    Так сейчас QR-код на упаковке - считываешь его и смотришь, совпадает ли номер на лампе с тем, что сайт Osram`а выдаёт.
  14. Andrey45
    На радостях, что будет на конец-то свет, наклейку с упаковки снял и выкинул.
  15. klaipeda
    Стояли простые осрам, поставил NBU.
    Как-то так
  16. Che
    Есть варианты, что это оригинал?
    http://www.ebay.co.uk/itm/2-X-H7-OS...394343?hash=item1c40cf08e7:g:EPQAAOSwQiRUqXb~
  17. Muxa
    Какой смысл подделывать галогенные лампы? :)
    H7 лучше не покупай, месяца три прослужат и всё. Такое только с этим типом ламп, все другие работают значительно дольше.
    Если решишь всё же покупать такие, поищи самые свежие, уже в обновлённой упаковке - https://packaging.osram.info/en/
  18. Che
    В F30 галоген и до сих пор заводские лампы, светят хуже некуда..
  19. Muxa
    Какие-нибудь UltraLife стоят, потому так долго служат, но и не светят.
    Как вариант, попробуй OSRAM SilverStar.
  20. Уругнек
    Как решил проблему со светом? Ставь multibeam led фары от 16 года
