На ямах скачет звук в Е39
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем stroks, 8 фев 2014.
  1. stroks
    stroks New Member
    7 фев 2014
    Приветствую! У меня на ямах скачет звук, пропадает на 1-2 секунды. Проблема только с дисками, радио играет отлично. Стоит оригинальный CD-Changer, у коллеги та же беда на BMW E39. Слышал, что замена читающей головки может помочь. Есть другие варианты? Кроме того, что бы менять сам CD-Changer. Если менять головку, то на сколько это сложно? Есть может контакты людей, кто мог бы решить эту проблему?
  2. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Сбоку на ченджере есть регулировка положения ченджера (5 положений) испробуй поменяй положение...
  3. stroks
    stroks New Member
    7 фев 2014
    Спасибо! Не знал о такой функции...
  4. stroks
    stroks New Member
    7 фев 2014
    Вообщем я посмотрел на свой CD-Changer, но так и не понял, где там эти положения меняются. С боку он прикручен на 3 винтика, больше никаких примет регулировки я не обнаружил. Я так понимаю, что пложения меняется толко по вертикали, но тогда каким образом регулировка высоты ченджера поможет исправить мою проблему? Есть ещё у кого идеи?
  5. Dimon32
    там в корпусе чейнджера есть болт, для регулировки :ok: ну типа для вертикального и горизонтального положения. но скорее всего не в нем дело :ivf:
  6. stroks
    stroks New Member
    7 фев 2014
    замена читающей головки сложная и дорогостоящая работа? или такие вещи не меняются? может есть способ настроить её как-то? Из-за маленькой буферизации при подскоках машины головка не может ровно считывать инфо, по этому звук и скачет(вычитал на других форумах). Так как же решить эту проблему? Только заменой ченджера?
  7. Dimon32
    чейнджер по сути безпонтовая вещь в наши дни, если он не мп3 :hz: 100 евро и на место чейнджера поставить mp3-usb адаптер :ok:
  8. stroks
    stroks New Member
    7 фев 2014
    Таких дешевых не видел, который подошол бы... Ссылочкой может поделитесь?
  9. Dimon32
    Какой год авто? Какой мафик стоит? DSP есть? От этого зависит цена и вариант какой надо :bighands:
  10. stroks
    stroks New Member
    7 фев 2014
    2002 г., стоит моник 16:9, DSP нету, сабвуфера и усилителя в багажнике тоже нету. Буду признателен, если выложите какие-то варианты с внештатной аудио системой(mp3, USB) вместо CD-ченджера за разумную цену. :feel_good:
  11. 12volt
    12volt Свой человек
    31 май 2006
    www.12volt.lv
    Без проблем должен работать Dension. Если принципиален FLAC - то Grom.
  12. stroks
    stroks New Member
    7 фев 2014
    16:9 Navigation (with flat / 40 pin) или 16:9 Navigation (with round / 17 pin), как узнать какой у меня стоит? Нашел вот такой, есть мысль заказать, только хотел уточнить, там не нужно ничего будет перепаивать или разбирать голову? В комплекте будет переходник, который элементарно подключается? http://shop.dension.com/en/gateway-lite-outlet
