Не греет печка... Тема о холодных печках
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Mett, 16 апр 2007.
  1. Mett
    Mett Свой человек
    7 янв 2005
    :адуктО
    В общем сегодня весь день машина простояла на солнце, жарища внутри стояла, решил наконец кондей опробовать первый раз (машину купил этой зимой, е39, с климой)
    Поставил 16 градусов, режим AUTO и собственно кнопочка со снежинкой.
    Моментом пошёл ледяной воздух, и ехал бы я дальше и радовался жизни, да вот через полминуты работать перестаёт. Не дует вообще.
    Вместо AUTO врубаю обдув только из центральной панели, на туловище типа.
    Нихрена, не работает. Ок, плюсиком добавил мощность вентилятора до максимума. Разогнался, опять ледяной воздух, но опять на полминуты, не больше.
    Если выключить кнопку кондиционера и пощёлкать там AUTO или там в ноги чтобы дуло или куда ещё, и опять-таки на максимум выставить мощность, помогает но ненадолго, всё равно отрубается
    Что делать ? :help: Печка зимой работала як зверь ! Никогда не отрубалась.
    Может это он бастует из-за того что накрылся датчик температуры за бортом, и поэтому отказывается врубать кондей когда думает что на улице -40, по принципу ты и так отморозок, не надо тебе морозиться ещё больше ? :roll:
  2. Borman
    Borman Нихт капитулирен!
    2 авг 2006
    Re: Проблема с кондеем на е39
    [/quote]
    Я думаю, что дело в недостатке фреона в системе, датчик наружной темп. не причем :idea:
  3. Mett
    Mett Свой человек
    7 янв 2005
    :адуктО
    почему тогда вентилятор отрубается даже тогда когда кнопка кондея вырублена ?
  4. Youri
    Youri BMWClub
    29 янв 2003
    Может и фреон, но датчик тоже причём т.к. в холодное время он не включает кондишку даже если включена снежинка и установленна минимальная температура, а кнопка max вообще не работает :idea:, но начать полюбому надо с проверки герметичности и заправки фреоном
  5. Borman
    2 авг 2006
    Неправильно понял тебя, я думал холодный воздух перестает идти ("вырубается" :) ). :roll:
  6. Mett
    Mett Свой человек
    7 янв 2005
    :адуктО
    не, нихрена, вообще нифига не дует :hz:
  7. Youri
    Youri BMWClub
    29 янв 2003
    Может щётки моторчика
  8. Mett
    Mett Свой человек
    7 янв 2005
    :адуктО
    почему тогда зимой работала печка вообще без единой притензии ?
  9. Borman
    2 авг 2006
    По идее компрессор кондишки должен при любой тепмературе врубаться :roll:, вопрос в том, подается ли холодный кондиционированный воздух в салон при минусе внутри него. Четко объясняли где то тут спецы из Латбемы, что датчик наружной температуры НЕ влияет на работу климата и движка. Поправьте аргументированно плз если заблуждаюсь :roll:
  10. Stahanoff®
    Stahanoff® BMWClub
    23 апр 2004
    Раша
    Мне вот всегда интересно было, куда фреон девается в исправной системе? в холодильнике же он никуда не испаряется? А ведь такое часто бывает, не холодит, заправишь и все ок.
  11. Youri
    Youri BMWClub
    29 янв 2003
    совпадение, небыли ещё так изношены, но это как версия :roll:
  12. Youri
    Youri BMWClub
    29 янв 2003
    Хз, всю зиму отъездил со снежинкой включённой и зимой при установленных 20 градусах шёл тёплый воздух, а сейчас когда тепло при тех же установках холодит :roll:
  13. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    в холодильнике все трубки спаяны,нет никаких соединений из коториых как правило и травит(даже прибором это не засеч),компрессор в холодильнике тоже другой :lol: ,нет никаких муфт...да и соль на радиатор дома тоже не попадает.... :oops:
  14. Mett
    Mett Свой человек
    7 янв 2005
    :адуктО
    а общем ты оказался прав :?
    наступили холода, от печки вообще ноль эмоций, ставлю на максимальные обороты, 32 градуса, а воздух не идёт, будто клима и не врубалась :(
    Насколько я знаю, чтобы до этого моторчика вентилятора добраться, надо всю переднюю консоль снимать ? :shock:
  15. Mett
    Mett Свой человек
    7 янв 2005
    :адуктО
    Почитал Голгофу и БМВКлуб.РУ, там много похожих тем и везде проблема была в выходном каскаде вентилятора, который в народе называется ЕЖИК (деталь номер 3), типа на е39 заводская недоработка, болезнь.
    Эта сцука не чинится, только новый
    Пипец :?
  16. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    U menja iz etogo ezika pechka voobshe ne virubalas :(
    Vikluchajes zazeganije a ona dujet..
    Postavil b/u vse pomenalos,stala vikluchatsa,no za to rabotala vse vremja na odnoj skorosti.Postavil novij i teper naslazdajus.
    Bral v Latbeme novij za 45 ls(pravda so skidkoj)
  17. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    подниму тему
    скажем ставлю любую температуру, и ставлю по одной галочке на дисплее,т.е. самый малый обдув - работает всё ок,но начинает идти такой гул,свист,вой -незнаю как ещё назвать,поставлю по 2-3 палочки,может пропасть,а может и нет - что мне там менять надо?
  18. A_V
    A_V New Member
    18 мар 2007
    Стрельба
    RIGA
    tazhe hrenj, vintiljator to rabotaet to ne rabotaet i esli vsjetaki on krutit to realjno kakojto neponjatnij gul stoit i tipa vebracii oshjushaetsja, 2 nedeli nazad nichego takogo nebilo a tut rezko srazu takaja fignja,
    podozrevaju mozhet zabolosj chto nitj ?
    kakie estj eshje varianti ? :help:
  19. A_V
    A_V New Member
    18 мар 2007
    Стрельба
    RIGA
    народ помогите
    на улице лето начилось а у меня печка (вентилятор) окончательно вырубились
    предохранители вроде все целые
    где поискать причину?
  20. AJlekcaHgp
    е39?
    Скорее всего ёжик,есть б\у на месте,можем поменять.
    Пс или 28890983
