Не греет печка... Тема о холодных печках
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Mett, 16 апр 2007.
  1. flagelant
    flagelant Свой человек
    4 янв 2011
    Еду в Магадан
    У меня тож анологичный был случай, тока с потоком воздуха была все ок, тока вот воздух не грелся совсем. Но у мну термостат накрылся, мотор не прогревался, поменял, все стало супер.
  2. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    А если ездить с непрогретым движком,температура при езде где то 50С:hz:это наверное куева для движка???Термос сцука заклинил:stup:
  3. nightracer
    Врятли вредно, дорого да :)
  4. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Это я уже почуствовал:hihi:Зато мащи побольше:crazy:
    Ну вот и думаю не в ущерб ли это ему:hz:
  5. Доцент
    Доцент ПАСТЬ ПОРВУ!
    22 сен 2008
    Где машины ходют!
    Сделал я в4ера свою пе4ку! :clap:
    Проблема была, как я и предполагал в Доп,пе4ке + закупорились (заросли) клапана. Поменяли крыльчатку (поставили с ремонта) и по4истили клапана. В машине теперь Ташкент всегда!:hello:
    Благодарю Александра& Бибаса за проделанную быстро и ка4ественно работу!!!:super:
  6. EEE
    EEE Свой человек
    12 дек 2008
    а в чем была проблема. :help: если с водительской стороны дует теплый воздух а со второй стороны холодный воздух? :nomi2: Клапана чистить надо?
  7. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    да, 2ой клапан не открывается
  8. Доцент
    Доцент ПАСТЬ ПОРВУ!
    22 сен 2008
    Где машины ходют!
    Проблема была, 4то на холостых не греет! Дует холодный воздух из всех сопол! Приходилось стоять с прогазовкой!:crazy:
  9. oksla
    oksla New Member
    11 окт 2008
    Из вне...
    А как они клапана чистили?:hz: А то тоже актуально :nomi2:
  10. Доцент
    Доцент ПАСТЬ ПОРВУ!
    22 сен 2008
    Где машины ходют!
    Посту4ись к Александру & Бибасу гараж в темку или ли4ку!:hello:
  11. oksla
    oksla New Member
    11 окт 2008
    Из вне...
    Ладно спрошу у них:friends:
  12. Доцент
    Доцент ПАСТЬ ПОРВУ!
    22 сен 2008
    Где машины ходют!
    Так они и 4истили мне....:wink::friends:
  13. Paparazzy
    разбираешь, чистишь. Минут 10 занимает всё. Снимешь, а там всё понятно. Делай на остывшем моторе. А то сцуко горячо.
  14. Доцент
    Доцент ПАСТЬ ПОРВУ!
    22 сен 2008
    Где машины ходют!
    Макс, ты ещё расскажи как правильно снимать и устанавливать шатуны, поршневые кольца и вкладыши...:hihi:
  15. oksla
    oksla New Member
    11 окт 2008
    Из вне...
    Да вот думаю :so:а если проста снять и чем то промыть или без вскрытия никак? а то вскрою и совсем работать не будет :oh_no:
  16. nightracer
    Если разбирать очень внимательно, а то можно порвать нити катушки, то ничего сложного нет. Но обычно не только грязью зарастают, но и резинки разваливаются от времени. По моему где-то кто-то писал, что у Александра как раз есть ремкомплект этих самых резинок.
    Я себе как-то на Е34 разбирал, собирал ... но так результата и не добился, так как не было нужных запчастей.
  17. oksla
    oksla New Member
    11 окт 2008
    Из вне...
    Ха а для них ещё и ремкомплект есть не слышал:shock:
  18. nightracer
    Официально нет на сколько знаю :) но чего только кулибины не сделают
  19. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    имеется ввиду резинка под клапаном
  20. zilupe
    zilupe New Member
    1 фев 2010
    Снова печка
    Добрый день! Такая проблемка, может, кто подскажет: недавно печка стала дуть только холодным воздухом, позже стал перегреваться двигатель. Поехал в сервис поменяли радиатор и термостат, больше часа выгоняли воздушную пробку. Вроде, печка снова начала дуть нормально. Но через пару дней опять начала работать с перебоями (то холодный, то тёплый воздух, хотя машина прогрета). Что может быть, подскажите :hz:
