Неполадки омывателя фар "ксенон"
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем theandron777, 10 ноя 2009.
  1. theandron777
    theandron777 New Member
    5 янв 2009
    сварщиком
    D-pils
    Дело в следующем,к тех.осм. хочу устранить неполадку.Когда покупал машину сразу не проверил,на счёт омывателей фар.Мне сказали,что на каждый 4-тый раз нажатия на омывку стекла,омываются фары,но этого не происходит.В гараже разобрал правую сторону подкрыльника.там стоят два насоса,один для стекла,а второй для ксенона.Так вот который для стекла фурычит,а тот который для ксенона мёртвый.я раз 30 нажимал он не работает.Снял его подключил на прямую он заработал,значит работает,а питание не идёт когда стоит в бачке.Накинул времянку от второго насоса,так они оба не работают.отключаю тот что на стёкла пашет.а этот нет!!!блин в чём подвох то?предохранители целые.Помогите,а то т.о уже через неделю:pray:
    bmw e38 1996g.
  2. AJlekcaHgp
    AJlekcaHgp Well-Known Member
    17 дек 2004
    BMWeast Garage
    Блок интесива,большая такая релюха (высокая) синего цвета.
    Стоит под бардачком.
  3. theandron777
    5 янв 2009
    сварщиком
    D-pils
    проверил реле,рабочая,нажал на кнопку с торца.которая льёт химию,со значком "S",нажал два раза и фары моет.Ура
  4. AJlekcaHgp
    17 дек 2004
    BMWeast Garage
    Так не должно быть :iks: должно мыть сразу после включения зажигания и включения габаритов\ближнего.
    Далее не раньше через 3 минуты и на 5-ый раз,помоему так.
  5. theandron777
    5 янв 2009
    сварщиком
    D-pils
    так что оно может автоматически само мыть фары?или только по принудительному нажатию?что то я не понял,с тем,что после включения зажигания и включения габаритов\ближнего
  6. AJlekcaHgp
    17 дек 2004
    BMWeast Garage
    нет,только на нажатие омывателя стекла или интенсива (буква "S")
  7. theandron777
    5 янв 2009
    сварщиком
    D-pils
    спасибо.когда всё поставлю,то отпишусь как работает
  8. AJlekcaHgp
    17 дек 2004
    BMWeast Garage
    :friends:
  9. theandron777
    5 янв 2009
    сварщиком
    D-pils
    доброе всем!!
    поставил новые форсунки омывателя,всё новое.Помыл машину,а они всё равно не льют на фары,релюху попросил у знакомого,тоже не пашет.У него работает,bmw такая как у меня
    Только он мне сказал такую вещь,что где то датчик стоит типа загрязнения фар.Только я что то не пойму,это что так и есть?Сказал,что пока фары чистые,на них не будет лить.Вот я и не знаю тогда в чём дело
  10. AJlekcaHgp
    17 дек 2004
    BMWeast Garage
    :frozen:
