Нет тяги на TDS - может кто сталкивался?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем ErikV, 27 фев 2012.
  1. maxforever
    maxforever New Member
    19 июл 2011
    у меня была проблема с турбиной! с начало нефига не ехала ,а кончилось всё тем что развалилась турбина и заместо воздуха машина питалась исключительно маслом
  2. mp88
    mp88 Member
    29 ноя 2011
    Kengarags
    Спасибо Макс, сегодня полезу в турбину, посмотрю что да как.
  3. maxforever
    19 июл 2011
    посмотри я себе долго искал достойную турбину хотел поставить garett как и стояла но не нашёл целой, или все с люфтами или масла гонят в итоге поставил бмв но идеал состояние правдо едет чуть хуже в сравнении с garett, кстате турбину нашёл за 20 лс
  4. mp88
    mp88 Member
    29 ноя 2011
    Kengarags
    хорошая цена :super: Яб за такую цену тоже бы купил...
  5. Bibas
    Да сделайте Вы единую тему про ТДС. скока можно клонов (темы) делать ?:so:
  6. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    :hz:
  7. vadim tds
    vadim tds New Member
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    да тут и так народ редко общается - хоть про тдс , хоть про бензин ! :so:
  8. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Da ladno :lol: Про ТДС тем куева туча, зачем создавать при каждой проблеме свою.вообще не понятно :crazy:
  9. AxiLe
    У каждого своя проблема, так считает владелец авто, ведь его машина лучшая. Так почему бы и нет. Старые темы надо искать, легче создать новые. Это не хорошо, и не плохо.
  10. gesha-BL
    gesha-BL New Member
    2 сен 2010
    Литва,Вильнюс
    У меня пару лет назад было что-то подобное.До 2000 оборотов машина еле тянула,после более менее.Оказалось завис редукционный клапан на входе ТНВД и давление внутри насоса было-0.Начинало подниматься только после 2000 оборотах,а из-за этого соответственно не работал клапан опережения впрыска.Проверить можно простым способом.На холостых оборотах отсоединить фишку от клапана опережения,если звук работы двигателя не меняется, то опережение впрыска не работает.Или клапан или нет давления.При выключенном двигателе и включенном зажигании нажми 5 раз на педаль газа и сосчитай сколько раз мигнет контрольная лампа ДДЕ после одиночного зажигания и секундной паузы.Если не исправен клапан опережения-мигнет 19 раз
  11. vadim tds
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    а лучше к насосу манометр подключить и посмотреть , на холостых - 4.5бар,при полной нагрузке до 9.5 . а про фишку от клапана - может быть и клапан клинанутый и к внутрикорпусному давлению отношения тогда неимеет . мигание 19 раз тоже плавающая ошибка - поставь раньше,позже и пропадёт . не вводи людей в заблуждение своим методом тыка :iks:
  12. gesha-BL
    gesha-BL New Member
    2 сен 2010
    Литва,Вильнюс
    #32 gesha-BL, 19 мар 2012
    Установка статического опережения впрыска влияет только во время запуса. При работающем двигателе опережение автоматически устанавливается автоматом опережения впрыска в зависимости от сигнала датчика подъёма иглы форсунки и оборотов двигателя. А работа опережения впрыска при исправном клапане зависит от наличия внутрикорпусного давления.
  13. mp88
    mp88 Member
    29 ноя 2011
    Kengarags
    K kakomu mestu nasosa podkljuchatj mano metr?
  14. mp88
    mp88 Member
    29 ноя 2011
    Kengarags
    Max,a u tebja EGR - klapan bil zaglushen?
  15. gesha-BL
    gesha-BL New Member
    2 сен 2010
    Литва,Вильнюс
  16. maxforever
    19 июл 2011
    изначально нет ,была трубка егр, но както быстро она прогарела !я купил нувую разумеется нержа! не помню точно но несколько лет назад что-то стоила она 30-40 лс, короч поставил через пол года снова прогорела в итоге тупо заглушил её и был в шоке! расход меньше, тяга ощутима больше и сразу начала откликатьса на педаль газа, а раньше была задержка и прикол по дыму дыма практически нет
  17. maxforever
    19 июл 2011
    единственный касяк по моей тдс - на холостых бывает потряхивает ,бывает нет так я с этой проблемкой и не разобрался !при этом заводится с пол тыка турбина отличная форсунки новые ,в зажигание боюсь пускать когото ,на данный момент расход топлива 8,5-8,7 восновном город (touring kpp avtomat)
  18. AxiLe
    чтобы сделать такой расход по риге + автомат, надо ехать медленее пенса. Такой расход возможен в малонаселённых городах, где нет пробок. А на томате пробка это + к расходу по сравнению с механикой в полтора раза.
  19. vadim tds
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    у меня седан на автомате - город летом 9-10литров , зимой 10-12 . по трассе 7.5 . без вранья :ok:
  20. maxforever
    19 июл 2011
    смысл мне сказки рассказывать !пока форсунки лили а не распыляли расход был и 12 и 14 шас 8,5-8,7 при нормальной езде ,конечно если всё время в пол давить может и и будет расход 10 - 12 литров...по трассе ежу редко поэтому не магу нечего сказать про расход
