Нет тяги на TDS - может кто сталкивался?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем ErikV, 27 фев 2012.
  1. vadim tds
    vadim tds New Member
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    про цепи непонятно как их через поддон менять , как ты писал . а вот как неснимая ГБЦ приходилось видеть и на бумерах и на мерсах
  2. Still
    Still Свой человек
    15 сен 2008
    а говоришь не знаешь .
  3. vadim tds
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    так по мимо поддона ещё и переднюю крышку блока снять надо при этом постараться прокладку ГБЦ сильно неповредить
  4. SN
    SN Свой человек
    8 фев 2006
    Это подсос воздуха, типичная проблема многих дизелей и особенно TDS. Скорее всего происходит в районе топливного фильтра. пробуй подтянуть его. Также подсос может быть в районе выхода и захода пластиковых трубок из фильтра. Там стоят резиновые уплотнительные кольца, № 13532243717.
    Но их менять рискованно: если проблема не в них, то можно только навредить, получив еще одно место подсоса.
    Самый простой метод - купить хороший обратный клапан и врезать его в магистраль после бака.
  5. Vestor
    Vestor Эвакуаторщик
    29 ноя 2007
    они там должны быть :iks:
  6. Владимир З
    Владимир З New Member
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    Проблема решена , был подсос , через т.фильтр )
  7. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    ребят , проблема опять повторилась... на холодную не в какую нехочет заводится... крутить надо очень долго... поставил новые свечи, топ.фильтр, воздух.фильтр , когда горячий с пол тыка , на холодную крутить надо хз скока... еще и подтраивает когда стартер крутит , уже незнаю че и делать , сам немагу решить...дyмаю на днях к Инту ехать...
  8. Ky}|{uK
    а тдс же с 93 года идет не ?
  9. Ky}|{uK
    похожо на свеяи =) может как то нетак или нето поставил ?
  10. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    да , с 93... нет не свечи , т.к до смены стояли Феби , все 6 были рабочие , поставил пимах , нечего неизменилось , сам грешил на свечи, но нет...
  11. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    изключено...
  12. AxiLe
    с 92. Проверь идёт ли напряжение на свечи в момент накала.
  13. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    как это сделать ?
  14. AxiLe
    тестером или чем то, что показывает напряжение. Если не дружишь с тестером, то езжай лучше к знающим людям.
  15. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    а вариант то что форсунки заливают возможен?
  16. vadim tds
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    даже если и льют , должна заводится , да и тепло на улице . тебе-же советовали проверить напряжение на свечки
  17. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    помоему топливо отходит...недержит клапан
  18. AxiLe
    поставь.
  19. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    затычкой каждой бочке, нужен всем и сразу.
    Даугавпилс
    не tds, но всёже дизель(м21), загорелась лампочка форсунки, точнее она не тухнет, мало того что м21 не валит, так теперь вообще относительно не перемещается. Машина заводится и едет, проблем с этим нет, но раздражает само присутствие оампочки и отсутствие тяги как таковой. На дигностику поехать не могу, денег нет вообще. Почитал всяку разну херь, вычитал что это может:
    -погибла смертью храбрых главная форсунка
    -вода в соляре
    -умирает ДДЕ или тупо мокрый(уж не знаю с чего но не купался)
    -амен шлюз контактам в ТНВД
    Вопрос, что вероятней и как проверять каждый из пунктов
  20. AxiLe
    форсунка
