Нет тяги на TDS - может кто сталкивался?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем ErikV, 27 фев 2012.
  1. portalla
    portalla New Member
    18 мар 2009
    Latvija - Daugavpils
    В своём насосе который в баке вообсче не уверен, т.к когда мало топлива плохо заводиться. А у меня там только одна прозрачная трубка, которая идёт от топл фильтра к насосу. И когда на холостых газую вообще идет по трубочке аз белая солярка. Как будто с воздухом. А работа дизеля вроде неплохая, не траит.
  2. AxiLe
    Меняй насос в баке если в нём не уверен, не думая даже. Хуже не будет!
  3. portalla
    portalla New Member
    18 мар 2009
    Это уже узнал. 18 Ls насос стоит. Поменяю отпишу
  4. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    затычкой каждой бочке, нужен всем и сразу.
    Даугавпилс
    у меня масса в районе акумика открутилась и отпала, как понимаю там сидела масса насоса, были теже симптомы, обнаружил-поставил и вуаля, воздух пропал. Такчто либо чёто отвалилось, либо умер насос в баке, это не обратка точно.
  5. portalla
    portalla New Member
    18 мар 2009
    Хорошая подсказка насчёт массы, надо посмотреть. :super:
  6. vadim tds
    vadim tds New Member
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    ну так проверь магистраль от бака до фильтра , выбери насос из бака , может перепускная трубка треснула , проверь производительность насоса - около 2 литра за минуту должен накачивать:dont:
  7. NewProfile
    NewProfile Member
    19 янв 2010
    Работаю в интернет фирме техником.
    Всем доброго дня! Напишу сюда.
    Проблема в следующем. BMW E39 525tds МКПП, не реагирует на педаль газа, на диагностики бьется три датчика 1-положение педали газа, 2-расходомер, 3-датчик управления турбины. 3-й датчик само собой тут не причем.
    Заменил эл. датчик педали газа картина не поменялась, прогрел блок управления двигателем феном педаль очухалась, постояла и опять больше 2000 не набирает.
    Причина скорее всего в блоке управления.
    Кто-то с этим сталкивался? Придется его менять или можно починить? Заранее спасибо.
  8. Ky}|{uK
    может воздухомер ?
  9. NewProfile
    NewProfile Member
    19 янв 2010
    Я его отключал тоже ни чего не меняется, это же тдс он и без него едет также.
  10. Andreyka_
    Andreyka_ Member
    23 фев 2014
    У меня такое было с воздухомером.Если фишку снимал и ни чего не менялось,тогда блок..хз
  11. Andreyka_
    Andreyka_ Member
    23 фев 2014
    Без воздухомера тдс примерно 30 понни теряет)
  12. NewProfile
    NewProfile Member
    19 янв 2010
    Так в том то и дело, что летом плохо тянул я фишку снял с воздухомера, ездил без него. Да в мощности немного тупая, но на педаль откликалась, а тут ситуация давиш на нее в пол а обороты медленно поднимаются до 2-3 тысяч и все. Пока стоит в сервисе уже неделю не могут найти в чем проблема. Грешу все таки на ЭБУ, пару статей нашел в интернете примерно с такими же симптомами, буду пробовать менять.
  13. NewProfile
    NewProfile Member
    19 янв 2010
    Добавлю, даже когда стоишь и газуешь, обороты только до 2-3 тысячь поднимаются и все упор, страелка внатяг то 2 то 2,5 то 3 .
  14. NewProfile
    NewProfile Member
    19 янв 2010
    Проблему решил, если кому интерестно.
    Замена блока ЭБУ, ИМО, и ключ с чипом.
    Вот что интерестно, стрелка тахометра года три как плавала но двиг работал ровно, думал что приборка глючная. После замены все прошло...
